查看: 3115|回复: 2
[维修资料]
iPhone6 大音频腐蚀损坏引起打电话无声音维修
发表于 2020-2-5 10:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6
  故障现象:打电话无声音
维修过程:
  客户描述说手机进过水,用不久后发现手机打电话没有声音了,那么一般出现这种情况下,考虑几个地方听筒、喇叭、主板, 把手机屏幕拆下来,重新换个屏幕总成测试一下是否是听筒的问题,再换新的屏幕测试时,故障依旧,接着把主板拆下 显微镜观察,主板整个板都严重进水,再仔细的观察,大音频U0900芯片进水严重。
  进行主板清理干净,这种情况下一般考虑就是先把大音频芯片换了,因为大音频芯片一旦损坏就会没有声音,所以先把大音频拆掉,直风枪420度拆下,拆下后趁热进行主板清理。
  接着换一个新的大音频芯片350装,装完之后,再次进行测试,打电话有声音了。至此,维修完毕。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-5 11:12:00 | 只看该作者 �
又学了一招!感谢分享维修经验!
发表于 2020-2-5 15:57:01 | 只看该作者 �
又学了一招!
