查看: 1001|回复: 0
[专业]
德州仪器的破损玻璃检测器解决方案
发表于 2020-2-4 01:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
破损玻璃检测器是为 3 种实施类型而设计的:独立式、无线连接以及固定/有线连接。
前 2 种实施需要电池供电。破损玻璃检测器的功能性方框图分为 3 个子图:感应方框
图、处理器方框图和通信接口方框图。在实施基本的独立式破损玻璃检测器时,不需要
处理器和通信接口。感应方框图由一个感应玻璃破碎时发出的高频率声波的声学设备
(麦克风)和两个用来放大检测到的频率并启用 MSP430 中的 ADC 来对信号进行采
样的运算放大器组成。独立式和无线连接实施要求延长电池寿命,而具有低电流消耗的
MSP430 微处理器则是这些应用的理想选择。
在为应用选择外部运算放大器时,使成本与 建立时间性能达到平衡非常重要,同时需
要将电流消耗降至最低。建立时间对于允许探测器在短时间内提供多个玻璃破损事件报
告(这样做可将假警报的数量降至最低)至关重要。为了进一步降低外部组件的电流消
耗,某些器件直接从 MSP430 端口引脚获得电源。当 MSP430 处于待机状态时,这将
导致放大器的电流消耗降为零,从而显著延长此应用的电池工作时间。
通信接口
射频收发器:在选择低功耗无线 (LPW) 解决方案时,范围、网络配置和功耗都是应该
考虑的重要因素。范围受输出功率、敏感度和选择性的影响,它反过来影响其它信号源
的堵塞和将所需信号与本地干扰区分开来的能力。在射频设计中,选择性同样很重要,
在设计 2.4GHz 频带的产品时尤其如此(其中很可能受到其它设备的干扰)。在选择射
频无线电时,了解玻璃破损探测器所使用的网络配置也很重要:点对点、星状或网状网
络,因为它会影响系统的无线电、处理器、存储器和电源要求。
线路供电:以太网供电 (IEEE 802.3af) 通过标准 LAN 连接将数据和电源相集成。它为
连接至系统的设备提供不间断的最大 15W(13W 负载)、48V 的额定电源。玻璃破损
探测器的电源要求远低于有源器件的 12.5W 限制,可以轻松从 PoE 获得电源。此类
实施无需在传感器位置运行 AC 电源,并可降低探测器的电源成本,因为它只需 DC/DC
电源转换。
