查看: 2715|回复: 2
iPhone6 不认SIM卡故障维修
发表于 2020-2-1 15:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障现象:
  插SIM卡开机不认卡,故障现象如下图所示。
维修过程:
  能显示无SIM卡表示基带已经工作,拆机测量SIM卡的1.8V供电正常,测理SIM卡数据线对地二极体值偏低只有26,正常值在260左右。
  查点图得知数据线相连的保护管VR3101_RF和基带CPU U_BB_RF,目测发现VR3101_RF已被别人拆掉。
  拆下基带CPU测量焊盘对地二极体值无穷大,说明PCB线路板正常。
  测量基带CPU上的SIM卡数据线焊点对地二极体值26,表示基带CPU损坏,由于基带CPU无法单独更换机器无法进行完整修复。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-2 05:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是修不好了
