查看: 3062|回复: 6
[维修求助]
苹果7p插充电器后免提灰色,无录音,但是重启后又可以正常使用,
发表于 2020-1-30 11:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常,不卡顿,不重启,就是插充电器后就会出现故障,重启一切正常
发表于 2020-1-30 13:08:50 | 只看该作者 �
大音频
发表于 2020-1-30 16:22:24 | 只看该作者 �
我也想学苹果维修的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-1 10:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大音频断线了
发表于 2020-2-3 22:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频问题飞线
发表于 2020-2-7 21:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,还是音频问题
维修石时间就吗,大概多小前  详情 回复 发表于 2020-3-17 14:38
发表于 2020-3-17 14:38:09 | 只看该作者 �
lxxsjtx 发表于 2020-2-7 21:44
对,还是音频问题
维修石时间就吗,大概多小前
