查看: 9281|回复: 35
《和大家讲一下细菌病毒癌症的原理,免得大家对新型冠状病毒惊慌》
发表于 2020-1-26 22:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转发:
目前影响人类健康和寿命的,主要是三种东西:
1.细菌,曾经的人类第一杀伤,如霍乱、鼠疫等,
2.病毒,如SARS/这次的病毒以及艾滋等。
3.基因导致的疫病,典型的就是癌症。
         细菌是有细胞壁的,可以独立于动物、植物,单独存活在空气中、土壤中,所以以前传播非常广,特别以前的人不知道水源控制,导致鼠疫等细菌传播起来,欧洲死掉了三分之一的人口。
         人类发明的各种抗生素,是可以在杀死细菌的时候,不伤害人类身体的细节,就因为所有的抗生素,攻击的都是细胞壁,可以阻止细菌在繁殖的时候,形成细胞壁,所以细菌自然就被消灭的。
         目前只有一些超级细菌,人类还没有办法,但也可以通过各种抗生素同时上的方法来治疗,只要细菌的感染还没有导致器官大规模坏死,就基本不会死人的。
         病毒,是与人体细胞完全一样的一种结构,没有细胞壁,所以必须要在动物体内才能存活,一旦离开宿主的身体,几分钟内甚至几秒钟内就会死亡,这是与细菌最大的不同。
         所以病毒是不会通过空气、物体传播的。而且人体完好的皮肤可以绝对阻挡绝大部分病毒的入侵。 比如栏杆,是不会传播病毒的,除非前面一个病毒携带者刚摸过这个栏杆,几秒内我们接触这个栏杆,并且接触的手上刚好有伤口,病毒才有万分之一分的机会,从这里侵入。
         但病毒可以通过飞沫传播,也就是说,在密闭的空间中(火车、飞机、地铁),病毒携带者打个喷嚏,会飞出很多的飞沫,而正好另一个人短时间内吸入这些飞沫,就有可能被传染。
         所以,不用恐慌的,只要有任何一方(携带者或正常人),在人群集中的地方,正确佩戴了口罩,就可以完全防护病毒的入侵。 目前的这种病毒,几乎只能通过呼吸道、眼睛、口腔等直接进入人体的方式来感染。
         但悲哀的是,病毒与人体细胞几乎是一样的生存环境,所以人类目前没有任何医疗手段,可以定点攻击已经存在于人体内的病毒而不伤害自身的细胞
         也就是说,一旦感染了病毒,目前是无药可医的(中药等号称可以医冶百病的,就不说了)。
         目前所有的医疗手段,都是通过激素等,刺激和强化人体的免疫系统(相当于仅仅是呐喊、助威,而不是直接参与战斗),这是目前对抗病素的唯一方式,所以以前感冒和发烧以后,如果化验显示是病毒感染,则医生都不会给开药,就让回家休息、多喝水,多保温。
         人类现在就掌握了一种有效对抗病毒的手段: 就是疫苗,但这种手段,也是利用自身的免疫系统,来完成的。
         即剥离出对应病毒的灭活病毒(不再会繁殖和危害人体),注入人体内,让人体的免疫系统,感受到受到病毒入侵,刺激免疫系统,在没有病毒真正侵入的时候,产生免疫细胞,这是一种定向攻击的武器,非常有效。
所以现在只要发明了疫苗的,都几乎可以百分之百对付这种病毒。
         但还没有发明的,都只能采用各种边缘手段来对付,而不是真正意义 上的治疗。就像艾滋病毒,有了很多了边缘治疗手段,但没有敢说可以治疗这种病。
所以呢,人类历史上,致死率最高的,是细菌,因为传播非常广泛,可以通过河流、空气、食物等几乎所有东西进行传染。
         而病毒在人类历史上,致死率很低,因为传播比较困难,几乎只在人口非常密集的地方,才会传染,所以古代不会大规模爆发。
         但病毒让人害怕的,就是一旦感染,无药可治,只能靠自身免疫系统硬扛,扛过去了就活过来了,或许还有抗体了。
         有一点可以放心的,就是前面所说的,在人员密集的地方,只要任何一方戴了口罩,并且记住勤洗手,就几乎不会被传染的,不用恐慌。
         而在人员较少的室外,是不用戴口罩的,因为病毒在空气中根本不可能存活,所以也不就会存在飞机散播、消毒的那种做法了。
         所以,我们不用太担心,如果要坐公交、地铁、飞机的同事,或者去一些狭窄地方且人较多的地方,就记住戴口罩好了,不会有任何问题的。
         目前传播较广,主要原因是前期大家都不知道,都没有引起足够的重视,后面还会有一个快速增长的过程,也都是因为前期没有防范的人,被传染上了以后,还没有显露出来。
         随着所有人都开始戴口罩 、避开人流集中的地方,这个病毒自然就会消失的,记住,不是被消灭了、被治好了,只是掐断了传播的途径而已。
         照这个架式,估计再过个10来天,感染人数会达到一个峰值吧,然后就会迅速回落了。
         第三个是基因导致的疫病,典型的是癌症,人类目前是没有任何手段治癒的。所有的治疗手段,都只是针对特定的癌症,防止其出现影响人体的危险而已。
         就比如“我不是药神”中的那种神药,就是基因突变导致的,而那种神药,只是抑制了突变基因的细胞,产生影响人体健康的产物。只要一直吃这种药,就完全象正常人一样,但一旦停药,没有了抑制剂,则那种细胞就会起作用了。
         所以,三种影响人类健康、长寿的,目前的地应该当 是:
1. 细菌,几乎能够有效控制了,算是解决了。
2. 病毒,几乎没有任何有效治疗手段,但完全掌握了其传播途径,只要重视起来,病毒是可以被掐断的。
3.  基因疾病,现在只是研究边缘的控制手段,离治疗还差得很多。如果解决了基因疾病,则人类平均寿命过百,一点儿问题都不会有的。
         ——原内容来自朋友圈迅维网月饼收集整理——
饼哥开始研究病毒了  发表于 2020-1-27 19:20
发表于 2020-1-27 18:01:22 | 只看该作者 �
饼哥这个文章需要更新一下,貌似原文作者是个理工男,然后他发的内容似是而非,不够专业,有严重误导的地方。
大概以下几点:
1)超级细菌如MRSA、VRE等,每年造成数十万人死亡,近20年研发的抗生素几乎全部无效,国外专家预测,至2050年,每年将有1000万人死于超级细菌感染;
2)流感病毒可以在电梯按键、门把手上(干燥的),可存活24小时以上,潮湿的环境更长;70%的流感病毒是病人或携带者的飞沫(咳嗽或喷嚏)沾染到物理空间,健康人手沾染后,再接触眼鼻口粘膜,造成病毒侵入感染;
3)病毒有药,但人工合成很少很艰难。。。目前上海证实一些抗肝炎的药物对武汉肺炎病毒有明显抑制作用。
原文作者“冉老轨”的其他说法,梅毒、AIDS大差不差。
上述观点,来自专业医生,更准确些。供大家参考。
总结一下:人多的狭小空间,戴口罩(最好N95),人少的地方比如大街上,戴口罩(普通就行);勤洗手,不要随便摸眼睛、鼻子。——最容易感染病毒的地方,目前就是医院,慎入。
30年后,得药者得@@  详情 回复 发表于 2020-2-1 14:37
厉害  发表于 2020-1-29 15:43
你补充的很好,我赞同。不同病毒当脱离载体后可以在几个小时内仍旧有活力,所以戴口罩和洗手是有必要的。再提到针对病毒的药这方面,我相信是有的。我看报道有专家说用抗艾滋病的药来对付冠状病毒是有效的,楼上的这  详情 回复 发表于 2020-1-27 18:22
发表于 2020-1-26 23:09:28 | 只看该作者 �
整理了一下知识,虽然不是3c数码类,但与全体维修同仁身体健康息息相关!觉得有用可以多多转发
发表于 2020-1-26 23:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不小心摸了我那中病毒的电脑
怎么办怎么办,我中计算机病毒了
找个大蒸笼放进去,水烧开后连续蒸24小时。  详情 回复 发表于 2020-1-27 05:12
用开水消毒。  详情 回复 发表于 2020-1-26 23:46
发表于 2020-1-26 23:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-01-26 23:13
不小心摸了我那中病毒的电脑怎么办怎么办,我中计算机病毒了
用开水消毒。
那个啥,建议你用硫酸消一下毒  详情 回复 发表于 2020-1-28 14:46
发表于 2020-1-26 23:57:10 | 只看该作者 �
还有一种致病源是“物质”,例如说吸入太多甲醇,也会导致生病。
发表于 2020-1-27 05:12:05 | 只看该作者 �
找个大蒸笼,水烧开后钻进去,连续蒸24小时,再爬出来。
熟了  详情 回复 发表于 2020-1-30 11:21
发表于 2020-1-27 08:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥不光电脑知识讲的好,医学知识讲的也很清楚
发表于 2020-1-27 11:25:29 | 只看该作者 �
感谢楼主给科普医学知识
发表于 2020-1-27 11:27:28 | 只看该作者 �
大家都是医生,也算半个同行,都互相了解下彼此的基础知识确实很重要,只是要医治医疗的对象不同罢了。
发表于 2020-1-27 11:29:45 | 只看该作者 �
还有 月饼老乡、大神给加点分。过年了 这几天忙的没签到,唉,山东目前还算控制比较到位,毕竟也是数得着的人口大省
发表于 2020-1-27 15:54:33 | 只看该作者 �
人类了解的 对于大自然来说 也许着呢是冰山一角,饼哥转发的这文章 对于已知病毒是这样,未知的、变异的呢?我们可不能看了之后放松警惕啊,虽不用草木皆兵,但防范于未然肯定不能少...
发表于 2020-1-27 18:22:06 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2020-1-27 18:01
饼哥这个文章需要更新一下,貌似原文作者是个理工男,然后他发的内容似是而非,不够专业,有严重误导的地方 ...
你补充的很好,我赞同。不同病毒当脱离载体后可以在几个小时内仍旧有活力,所以戴口罩和洗手是有必要的。再提到针对病毒的药这方面,我相信是有的。我看报道有专家说用抗艾滋病的药来对付冠状病毒是有效的,楼上的这位提到抗乙肝病毒的药也有效,我也是相信的。因为抗病毒的原理都是阻止病毒DNA的组装,并且一线抗乙肝病毒的药同时也可以用于治疗艾滋病,这是现在药疗行业的共识。
发表于 2020-1-27 18:23:42 | 只看该作者 �
饼哥的医学还是非常专业的,搞错行业了。要是搞医学,保守都是年薪过亿或直接是国家医学界最高贡献的人物了。
发表于 2020-1-28 14:46:05 | 只看该作者 �
那个啥,建议你用硫酸消一下毒
发表于 2020-1-28 14:47:44 | 只看该作者 �
请问饼哥有多少人死于电脑病毒
作为老中医,我也不知道  详情 回复 发表于 2020-1-29 15:43
发表于 2020-1-29 15:43:16 | 只看该作者 �
鸿利数码 发表于 2020-1-28 14:47
请问饼哥有多少人死于电脑病毒
作为老中医,我也不知道
发表于 2020-1-30 11:21:49 | 只看该作者 �
                                   熟了
发表于 2020-1-30 17:17:46 | 只看该作者 �
你看到有个反对票没有??? 事实上是我的鼠标不好使了!!!    然后我又点了支持:lol:lol:lol
发表于 2020-1-30 18:51:35 | 只看该作者 �
赵老师,你修行都修到医学领域了,这跨度也太大了吧,这是要抢人饭碗的节奏啊
全民共抗病毒。  详情 回复 发表于 2020-1-31 17:20
