- 积分
- 11178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-25
- 精华
转发:
《和大家讲一下细菌病毒癌症的原理,免得大家对新型冠状病毒惊慌》
目前影响人类健康和寿命的,主要是三种东西:
1.细菌,曾经的人类第一杀伤,如霍乱、鼠疫等,
2.病毒,如SARS/这次的病毒以及艾滋等。
3.基因导致的疫病,典型的就是癌症。
细菌是有细胞壁的,可以独立于动物、植物,单独存活在空气中、土壤中,所以以前传播非常广,特别以前的人不知道水源控制,导致鼠疫等细菌传播起来,欧洲死掉了三分之一的人口。
人类发明的各种抗生素,是可以在杀死细菌的时候,不伤害人类身体的细节,就因为所有的抗生素,攻击的都是细胞壁,可以阻止细菌在繁殖的时候,形成细胞壁,所以细菌自然就被消灭的。
目前只有一些超级细菌,人类还没有办法,但也可以通过各种抗生素同时上的方法来治疗,只要细菌的感染还没有导致器官大规模坏死,就基本不会死人的。
病毒,是与人体细胞完全一样的一种结构,没有细胞壁,所以必须要在动物体内才能存活,一旦离开宿主的身体,几分钟内甚至几秒钟内就会死亡,这是与细菌最大的不同。
所以病毒是不会通过空气、物体传播的。而且人体完好的皮肤可以绝对阻挡绝大部分病毒的入侵。 比如栏杆,是不会传播病毒的,除非前面一个病毒携带者刚摸过这个栏杆,几秒内我们接触这个栏杆,并且接触的手上刚好有伤口,病毒才有万分之一分的机会,从这里侵入。
但病毒可以通过飞沫传播,也就是说,在密闭的空间中(火车、飞机、地铁),病毒携带者打个喷嚏,会飞出很多的飞沫,而正好另一个人短时间内吸入这些飞沫,就有可能被传染。
所以,不用恐慌的,只要有任何一方(携带者或正常人),在人群集中的地方,正确佩戴了口罩,就可以完全防护病毒的入侵。 目前的这种病毒,几乎只能通过呼吸道、眼睛、口腔等直接进入人体的方式来感染。
但悲哀的是,病毒与人体细胞几乎是一样的生存环境,所以人类目前没有任何医疗手段,可以定点攻击已经存在于人体内的病毒而不伤害自身的细胞
也就是说,一旦感染了病毒,目前是无药可医的(中药等号称可以医冶百病的,就不说了)。
目前所有的医疗手段,都是通过激素等,刺激和强化人体的免疫系统(相当于仅仅是呐喊、助威,而不是直接参与战斗),这是目前对抗病素的唯一方式,所以以前感冒和发烧以后,如果化验显示是病毒感染,则医生都不会给开药,就让回家休息、多喝水,多保温。
人类现在就掌握了一种有效对抗病毒的手段: 就是疫苗,但这种手段,也是利用自身的免疫系统,来完成的。
即剥离出对应病毒的灭活病毒(不再会繁殖和危害人体),注入人体内,让人体的免疫系统,感受到受到病毒入侵,刺激免疫系统,在没有病毒真正侵入的时候,产生免疫细胞,这是一种定向攻击的武器,非常有效。
所以现在只要发明了疫苗的,都几乎可以百分之百对付这种病毒。
但还没有发明的,都只能采用各种边缘手段来对付,而不是真正意义 上的治疗。就像艾滋病毒,有了很多了边缘治疗手段,但没有敢说可以治疗这种病。
所以呢,人类历史上,致死率最高的,是细菌,因为传播非常广泛,可以通过河流、空气、食物等几乎所有东西进行传染。
而病毒在人类历史上,致死率很低,因为传播比较困难,几乎只在人口非常密集的地方,才会传染,所以古代不会大规模爆发。
但病毒让人害怕的,就是一旦感染,无药可治,只能靠自身免疫系统硬扛,扛过去了就活过来了,或许还有抗体了。
有一点可以放心的,就是前面所说的,在人员密集的地方,只要任何一方戴了口罩,并且记住勤洗手,就几乎不会被传染的,不用恐慌。
而在人员较少的室外,是不用戴口罩的,因为病毒在空气中根本不可能存活,所以也不就会存在飞机散播、消毒的那种做法了。
所以,我们不用太担心,如果要坐公交、地铁、飞机的同事,或者去一些狭窄地方且人较多的地方,就记住戴口罩好了,不会有任何问题的。
目前传播较广,主要原因是前期大家都不知道,都没有引起足够的重视,后面还会有一个快速增长的过程,也都是因为前期没有防范的人,被传染上了以后,还没有显露出来。
随着所有人都开始戴口罩 、避开人流集中的地方,这个病毒自然就会消失的,记住,不是被消灭了、被治好了,只是掐断了传播的途径而已。
照这个架式,估计再过个10来天,感染人数会达到一个峰值吧,然后就会迅速回落了。
第三个是基因导致的疫病,典型的是癌症,人类目前是没有任何手段治癒的。所有的治疗手段,都只是针对特定的癌症,防止其出现影响人体的危险而已。
就比如“我不是药神”中的那种神药,就是基因突变导致的,而那种神药,只是抑制了突变基因的细胞,产生影响人体健康的产物。只要一直吃这种药,就完全象正常人一样,但一旦停药,没有了抑制剂,则那种细胞就会起作用了。
所以,三种影响人类健康、长寿的,目前的地应该当 是:
1. 细菌,几乎能够有效控制了,算是解决了。
2. 病毒,几乎没有任何有效治疗手段,但完全掌握了其传播途径,只要重视起来,病毒是可以被掐断的。
3. 基因疾病,现在只是研究边缘的控制手段,离治疗还差得很多。如果解决了基因疾病,则人类平均寿命过百,一点儿问题都不会有的。
——原内容来自朋友圈迅维网月饼收集整理——
