查看: 4113|回复: 10
三星-450R5U主板版号:BA41-02317A
发表于 2020-1-23 16:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星-450R5U版号:BA41-02317A
机器是同行送来的,说是不显示,然后上电流表显示电流0.90掉到0.23,然后屏幕不显示,接下来拆机维修检查主板表面并没有任何腐蚀的痕迹,测量主板各路电压,发现没有独显电压,也没有CPU电压。按照思路首先维修CPU电压,然后测量公共点阻值不对,首先想到的是CPU电路,然后拆掉PWM电路上管,测量发现有一个MOS管阻值不对,从其他主板上拆掉一个装上测量电压瞬间正常了,这个主板会掉电一次再上电亮机,插上屏线亮机了。
来网上搜了一圈,这个笔记本型号发帖维修的少,所以发上来供各位工程师参考,不喜勿喷。下面是亮机图片。
发表于 2020-1-24 19:30:28 | 只看该作者 �
EC反馈脚会检测到电路中的上管击穿,停止供电损坏CPU的.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-24 19:25:29 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2020-1-24 00:27
应该也不属于彻底击穿了吧,不然CPU能保住,真就是烧高香了
你如按照修台机主板的思路来修,就会理解上管击穿不会烧CPU了,他是有限流电阻保护的.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-23 20:38:01 | 只看该作者 �
上管击穿没有烧CPU真的万幸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-24 00:27:16 | 只看该作者 �
你如按照修台机主板的思路来修,就会理解上管击穿不会烧CPU了,他是有限流电阻保护的.  详情 回复 发表于 2020-1-24 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-23 23:41:29 | 只看该作者 �
感谢分享,有BIOS就完美了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-25 21:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看怎么弄的
发表于 2020-1-25 00:51:48 | 只看该作者 �
只能说有些U设计的好,我修的都是烧的,虽然说出电压会检测但是在检测的同时电压就已经提供给CPU了CPU保护设计的不好,烧U根本跑不掉
发表于 2020-1-27 10:36:36 | 只看该作者 �
下次维修留意下,大部分都把问题想复杂了,
发表于 2020-1-28 22:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的板子做工真的漂亮!爱不释手!有强迫症的人很喜欢!就是电子元件不标序列号,头痛!
发表于 2021-12-22 10:40:48 | 只看该作者 �
不换一下 MOS管  你咋会找到 有没有惊喜呢?
