查看: 3015|回复: 0
iPhone 6s SIM卡检测断线不读卡故障维修
发表于 2020-1-18 09:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机型:iPhone 6s
  故障现象:不读卡
  今天接到一台6s客户描述是插卡不读卡,拆下主板打卡槽的插入检测脚发现没有阻值为无穷大,正常阻值为五百多,因为插入检测脚是跟基带相连的,所以再把基带取下后去测量基带与卡槽相对应的脚发现为无穷大,判断为断线,接着把卡槽取下,飞线卡槽到基带对应的点。
  再把卡槽和基带装上后测试OK,故障排除。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
