查看: 3013|回复: 6
A1466 电流0.4左右秒掉电
发表于 2020-1-17 10:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近 遇到两个1466 掉电!先说主题  这个  所有供电都出来了  RST也有了  。电流有点偏小 0.4左右 而且是秒掉 能自动重启一次!裸板测试的数据!无进水痕迹 客户说正常使用!以后遇到  直接加焊CPU!
说第二个 电流1.1左右  感觉快亮了 掉电!这个机器修了好长时间 。修另外一个不上电 进水机器对照测量发现U5110 的8脚  对地微短路  不出3V电压。反面EC外围那个电容砍掉就好!  我很纳闷  为什么8脚都不出电压了 SMC_RESET_L 却是高电平!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-17 16:56:22 | 只看该作者 �
连个图片都没有还什么经验帖子,你是打算让看客们猜猜猜吗?
没事 要是修这个机器的同行 根据自身问题 对照图纸 就不难理解了!  详情 回复 发表于 2020-1-18 11:00
发表于 2020-1-18 11:00:17 | 只看该作者 �
等于没有说,修过SMC边上有个电容短路的,那3.42V的供电短路。  详情 回复 发表于 2020-1-18 11:22
发表于 2020-1-18 11:22:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-7 15:21:29 | 只看该作者 �
SMC_RESET相当于PP3V42_G3H的延时信号,与出不出3V无关
发表于 2020-2-7 15:23:26 | 只看该作者 �
还是有点牛逼,怎么想到测那个脚的阻值的?
发表于 2020-2-10 14:32:12 | 只看该作者 �
这帖子,写得详细点就好了, 大家都能跟着进步一下
