查看: 1363|回复: 10
联想300S不亮 屏
发表于 2020-1-16 11:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:联想300S不亮屏,MIHD至显示器能显,就是屏不亮,测屏供电电压3.2V,感觉不正常,大神们,有遇到过的吗,怎么修呀?
发表于 2020-1-16 12:19:48 | 只看该作者 �
屏幕不是由供电就亮屏幕的,要查背光的相关信号
发表于 2020-1-16 16:30:14 | 只看该作者 �
谢谢楼上了,已修复。其实一开始就走了歪路,满以为用了二年的本本屏应该不会出问题后面查了屏供电本就是3V多点。
发表于 2020-1-16 16:44:38 | 只看该作者 �
楼主还没说是什么问题,难道就是屏坏了吗?屏供电正常是3.3V左右
发表于 2020-1-16 17:55:39 | 只看该作者 �
屏坏了。
发表于 2020-1-16 17:58:48 | 只看该作者 �
这机子问题多,10欧电阻阻质增大千多欧,旧板找了一个10欧,加固时吹跑了,实在找那么小电阻麻烦,弄了一个30欧的换上。
发表于 2020-1-31 21:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时说屏坏了,偶尔可以是其他
大家懂的
发表于 2020-2-2 10:39:39 | 只看该作者 �
那就查屏接口供电条件啊
发表于 2020-2-2 11:11:22 | 只看该作者 �
好了收钱,感谢分享
发表于 2020-2-2 12:33:55 | 只看该作者 �
思路好个,小手一抖钱儿到手
发表于 2020-2-2 13:21:59 | 只看该作者 �
屏供电问题,查下屏供电电路有无保险开路。
