查看: 1674|回复: 7
精英761GX系统启动出现E2
发表于 2009-7-15 21:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块主板维修,经检查内存电源管烧坏,换电源管后启动XP到进度条出现E2,自动重启.检查不出什么原因.向各位求助.先谢了
发表于 2009-7-15 22:03:39 | 只看该作者 �
应该是内存那里的问题!
发表于 2009-7-15 22:11:09 | 只看该作者 �
E2我见过一次  当时是内存有问题换了一根后就正常了
发表于 2009-7-15 23:44:44 | 只看该作者 �
这就是挡进度条了,可以进BIOS把声卡,网卡,USB都屏蔽掉,看看还自动重启吗.
如果还自动重新启动的话,就要确认你的硬盘是好的.
如果硬盘确认是好的...按我的经验还是南桥的问题.量一下南桥外围线路的阻值是否正常.
发表于 2009-7-16 00:15:15 | 只看该作者 �
r2好像是内存电路吧。
发表于 2009-7-16 01:42:50 | 只看该作者 �
墨星 发表于 2009-7-15 23:44
4楼朋友说的条理清晰  思路名却 ·~~·
应该这样来··
发表于 2009-7-16 07:24:31 | 只看该作者 �
换个大点的场管试试
发表于 2009-7-16 07:43:31 | 只看该作者 �
说明还是内存供电可能还没修好。
