查看: 15008|回复: 24
航嘉电源HK350-55BP不启动故障
发表于 2009-7-15 21:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
请教:航嘉电源HK350-55BP不启动故障
一块航嘉HK350-55BP电源(PCB板号:HK328-51AP)KA7500B+LM339N组合,已修了两天还是没修好,特把维修过程贴出,请高手指点。
维修过程
1拿到电源后通电,看到有烟冒出,断电打开静态测量辅助电源整流管击穿,KA7500的12脚对7脚短路,将整流管、KA7500更换,小问题,通电5vSB已有,心想手到病除,不想短接绿黑线没反应风扇不转,以为风扇坏,测量输出都没有电压,不敢掉以轻心,进一步静态测量发现
两推动管C3198击穿
两主开关管13009 损坏
两主开关管基极串联贴片电阻(R6//R6A R8//R8A 阻值3R9)烧断
上主开关管基极串联的两玻封二极管击穿,并在加速电容10U上的贴片电阻(R9A阻值2R2)烧断基极偏置贴片电阻2.7K烧断
将其全部更换(因没有贴片,换的是普通电阻)没有3R9的阻值,两并联3R9更换为一只2R2,两玻封二极管用4148代换,13009用13007更换(因没有13009想先用13007修好后再用13009)推动管用C945
通电短接绿黑线还是没反应,断电测量发现一推动管C945的C E并接反向玻封二极管反向漏电,用4148更换,再通电短接绿黑线仍然没反应
测量电压值
KA7500
1脚  0
2脚 2.48
3脚 0
4脚 待机3.67短接绿黑线0.9
5脚 1.5
6脚 3.67
7脚 0
8脚 待机2.29 短接绿黑线1.54
9脚 0
10脚 0
11脚 待机2.26 短接绿黑线1.54
12脚 18.8
13 14 15脚 4.95
16脚 0
两推动管C945 C极电压 待机1.5 短接绿黑线2.6
论坛里介绍说是主开关管没工作,仔细检查后没发现问题,就采用代换法:从另一块有正常输出电压(但加载有叫声)同型号HK350-55BP上拆的推动变压器,主开关变压器,肖特基管,KA7500的5脚电容,主开关管依次更换,还是不启动,维修到此不知该如何向下进行,请高手赐教。
电路和万哥万的帖子基本一样
http://www.chinafix.com.cn/thread-109278-1-1.html
发表于 2009-7-15 22:13:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
请问什么是推动管,我是菜鸟,来学学
发表于 2009-7-15 22:34:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
KA7500 8脚11脚连接的两个小三极管
发表于 2009-7-16 11:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我是菜鸟,有什么说错的请不要见怪,我想问下你为什么换了那么多东西,就没把KA7500给换下呢?
发表于 2009-7-16 11:53:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上面已说过KA7500换过了
发表于 2009-7-16 12:09:03 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
我也有两个一样的电源,也是有吱吱声,没有排除头疼
发表于 2009-7-16 13:56:48 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
看来KA7500B是工作了,建议在主开管B极上加个330K的电阻启动看下,能启动不,还不能的话查保护了。
发表于 2009-7-16 14:45:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
请问是什么保护
电路我都画了,所有的保护最终都使KA7500的4脚变高,但现在是4脚为0.9,没有保护。
还有其他保护吗?
发表于 2009-7-17 02:04:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两个主开关管的电压放上来。
始终感觉是主开关管周围的问题,你可能还有东西没有查出来。推动变压器也要排查,看数据低压侧应该正常的,但推动管C极电压低了。
发表于 2009-7-17 03:01:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
负载有可能短路了,又或者是开关管驱动电压不足,先把12V的滤波电容换了看看.
发表于 2009-7-17 16:15:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我那个手绘图,光耦那里画错了。
         这个7500b 3脚电压OV是工作时电压么,我那个3脚工作时电压3.25V,感觉高了。
另:1脚 电压
我那台待机0V             工作2.52
发表于 2009-7-17 16:55:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢楼上
还有些疑问“两个主开关管的电压放上来”是什么意思
推动变压器已换过,
上面KA7500的电压是待机和短接绿黑线时测得
7500b  1脚 3脚电压都是OV
发表于 2009-7-17 18:33:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1脚工作电压不应该为0,
至于3脚,我看另个帖子也工作待机都为零。 疑惑中
http://www.chinafix.com.cn/thread-94633-1-3.html
发表于 2009-7-17 22:38:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
1脚工作电压不应该为0
是的,正常工作是不该为0,1脚的电压是在+5 +3.3 +12V有输出时经分压电阻反馈回来的,但现在是+5 +3.3 +12V没有输出,1脚就不会有电压
http://www.chinafix.com.cn/thread-94633-1-3.html帖子说的应是没输出的测量值,正常工作的电源3脚应有电压。
发表于 2009-7-18 21:06:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大只佬的建议是对的。
另:今天测了1只好的长城电源,推动管C脚电压,待机状态1.5V左右。启动后,不带负载2.5V左右,带负载6V左右。
发表于 2009-7-18 21:35:57 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我有一只300w的故障一样也是不启动,先是3.3v整流管击穿短路烧了两开关管和R6//R6A R8//R8A 2.2欧四个电阻,一个2.7k的,全换后同楼主的完全一样不启动,也先后换了主变压器,推动变压器,推动管,494,339和主变压器串联的2微法的聚脂电容,整流肖特基管,就是死活不启动,两天了,测正常机的再路电阻一样,就是短接绿线主开关管be电压为0v正常机是1.4v,但13009周边元件全换都不行,换下的装到正常机上工作正常.无法了.明天再修不好只能不要了
发表于 2009-7-19 01:58:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼上不要放弃,在众多老大的帮助下应能修好。
大只铑大侠我测过主开关管的B E电压,在触发时一个是-0.17另一个是+0.4,是两表笔分别接着两主开关管的B E上测得。开关管中点电压一表笔接热地另一表笔测在触发时从+300V降,没有仔细观察,明天再测一下。
主开关管的基极电阻 二极管4148 电容10u/50v,1U/250V电容都换过,还不启动。
真是搞不明白问题到底出在哪,推动管C脚电压我觉得有点低,但推动管周边的二极管 电阻 电容都测过,和另一台同型号有输出但带负载有叫声的电源对比过,没发现问题。
众兄弟帮忙呀。
发表于 2009-7-19 02:42:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主电压桥堆 主电容 平衡电阻测下
发表于 2009-7-19 20:04:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我的修好啦,今天用一12v电源(无1:1隔离变压器)挂在494的12脚上用示波器观测主开关管基极信号发现中间的13009信号幅度小且波型一另一台正常机的不一样,往前检查到推动管的c极时也不对,因推动管已换了2次不同型号的(原先是3189 后来换成c945又到c1815)不可能是坏的就干脆换了4颗1n4148再测波形正常了,短绿线风扇转了ok.检查换下的4148发现全是好的(用2极管档)那奇怪了好的咋不启动呢?是不是虚焊?干脆又换回去,得又不启动了,拆下用兆欧表量反向击穿电压发现其中一颗16.5v就击穿了难怪万用表量不出,至此该电源不启动已修复.接下来修12v不能带负载的了,因原12v整流管是快恢复管后换成肖特基管同时检查了3.3v5v的整流管(原先也测过数字表)这次用指针表还特意用10k档测反向电阻发现5v的整流管反向有电阻有4148的教训先换了再说.换好后带负载5v3.3v正常12v比以前好一点(负载我用汽车大灯泡3.3v用2个100w的5v用4个100w12v的用两个100w的)可以带一个了,又看看正常电源的整流管发现航嘉的12v管大多不是肖特基管干脆又换回超快管,OK 这下全部灯泡都亮了量电压也正常烤机40分钟没问题了,3天终于修好了,但是心中有几疑问不知为何?
1:1N4148反向击穿的电压是那来的为何推动管不击穿?
2:5v的肖特基管有反向电阻(不是无穷大)为何5v可以带负载?而影响到12v?
3:12v用肖特基管为何又带不动负载换成快恢复有正常?
以上3个问题我反复把元件分别换上换下试过的.请高手能解释一下为什么?
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
大只佬 + 10 + 1 很有代表性的案例。继续努力!
发表于 2009-7-19 21:41:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼上祝贺你修好了,我的还没有,推动管反接的4148原来被击穿了一个,原机的两推动管C3198都击穿了,我用C945更换的,
用你的结果明天我都换了试试。
你说的“短接绿线主开关管be电压为0v正常机是1.4v”是怎么测得,我测别的正常电源的都是负值,红笔接B黑笔接E。
1N4148我认为是主开关管击穿时的能量没有地方泄放反馈到推动管造成其击穿,不知对否。
你的问题我也很想知道原因,望高手能解释一下。
