查看: 2195|回复: 3
技嘉ga-z97mx-gaming5通电断掉
发表于 2020-1-11 00:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子触发循环通电断掉,无短路,电压应该都正常,官网下的bios刷了一样,一般1150架构的这故障多数为bios,me电压和信号,有的就是桥了,可以这板子的1.05me电压好像不是和别的板子那样设计的,io脚量了几个ok信号也正常的,pdf图看的蒙蒙的,实在不想承认是桥的问题,有没大佬指教一下或者秒掉。
参与人数 1 +1 收起 理由
钻石星辰---小王 + 1
发表于 2020-1-11 17:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道啥叫应该正常
发表于 2020-1-11 20:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至少插个检测卡,看看供电对不对,跑不跑码吧
发表于 2020-1-11 20:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确认不短路,就短接atx的开关信号,强制供电,然后查电压
