查看: 1752|回复: 5
维修A55M-E不上电-跑91
发表于 2020-1-10 14:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A55M-E rev:1.02,故障不上电,RSMRST#被IO拉低仅1V,更换822上拉排阻无果,挑起IO的46脚恢复3.3V,顺利上电跑码91,看来此板RSMRST#可以不受IO控制,折断P46的金属脚。跑码91,官网下载0712版本BIOS,从2048H到文件末复制出来就可以编程器刷了。刷完还是91无果。休息了一会儿,重新拆装760K,装上电池,插上内存、显卡,正常跑码B2亮机。跑码91绕了一大转,期间测量了DRAM供电、+1.2V_APU、SB1.1V、3VSB、VCORE,VDDNB均正常,回想怀疑是没有插内存引起的91故障?所以在修复此板之后又将BIOS放电,取了电池、拔了内存和显卡,只剩760K测试顺利跑码3F不再是91,报警1长2短。怪了!难道是CPU没插好?--
发表于 2020-1-15 21:34:14 | 只看该作者 �
有些老主板就会发神经。无限可能。
发表于 2020-1-10 21:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑91应该还是BIOS的问题
刷了BIOS还是跑91,就没再动过BIOS了,不是BIOS的问题。  详情 回复 发表于 2020-1-10 21:58
发表于 2020-1-10 21:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-1-10 21:26
跑91应该还是BIOS的问题
发表于 2020-1-11 01:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池要装回去,电压不对也会不开机
发表于 2020-1-15 22:30:43 | 只看该作者 �
滴 滴滴不是找不到显卡么?
