查看: 3086|回复: 12
华硕P8H61内存接脚诡异问题?
发表于 2020-1-9 22:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
突然发现个诡异的事情,在查阅手头一个华硕P8H61的点位图时,突然发现两根内存插槽的237脚一个是3.3V,一个是接地,而我前段时间烧内存金手指烧内存插槽烧就是在这个位置,我插其中一根是正常点亮了的,换另一个插槽后就烧冒烟了,这是啥怪事情?两根内存插槽的针脚不应该是一模一样嘛?
发表于 2020-1-11 01:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2020-01-10 22:21
谢谢,我想线路里面应该还有更深层次的设计思路,而不是仅是区分插槽位置。
用两个脚的电位顺序来标识内存条的首个地址位,信号也是用这个电位区分
发表于 2020-1-10 08:57:17 | 只看该作者 �
A0 A1 A2 三个脚不同的电压设置,对主板来说区分同一组通道内存A0 A1 B0 B1两个插槽。对内存来说这是一个地址区别
发表于 2020-1-10 08:51:07 | 只看该作者 �
117/237针脚都是存在这个情况的,这两个脚进内存后分别连接内存存储芯片的A0 A1数据脚。因此不管是接的3.3V还是GND 都不会造成短路,你这个烧毁不是因为短路问题。可能是接触不好。接触面氧化导致的
谢谢,我想线路里面应该还有更深层次的设计思路,而不是仅是区分插槽位置。  详情 回复 发表于 2020-1-10 22:21
我也是在想是不是用来区分插槽位置,可干嘛要用VCC和地来区分呀,那么多地址线数据线都是单独通往CPU的,完全足以区分插槽位置。  详情 回复 发表于 2020-1-10 22:18
发表于 2020-1-9 22:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图拍得更直观些,内存条的237脚除非是空脚,否则插进去必定会在其中一个插槽烧毁!
发表于 2020-1-9 23:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻出手头一张华硕P5G41的点位图,居然DDR3插槽1的237脚为地,插槽2的237脚为3.3V,跟这块H61一模一样。
发表于 2020-1-9 23:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块P5G41点位图的两根DDR2内存插槽的240脚,居然也是一个是正电源一个是地,搞不懂了。
发表于 2020-1-10 08:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查阅网上的DDR3针脚定义,237脚为地址线,可在主板上一个插槽是接的3.3VATX,一个插槽接的是地。
发表于 2020-1-10 09:16:55 | 只看该作者 �
修好了吗  哪里的问题
线路电压全检查了一遍,还好就是内存插槽烧坏两个脚,3.3V线路有一截漆烤化了好其余全部正常,另一根内存插槽完好,烧了这根应该是换根插槽就可以继续用。只是不明白为啥会莫名其妙的烧内存,也不明白两根插槽的237  详情 回复 发表于 2020-1-10 18:13
发表于 2020-1-10 18:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一下,没伙伴研究过这问题嘛?
发表于 2020-1-10 18:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lz5488 发表于 2020-01-10 09:16
修好了吗  哪里的问题
线路电压全检查了一遍,还好就是内存插槽烧坏两个脚,3.3V线路有一截漆烤化了好其余全部正常,另一根内存插槽完好,烧了这根应该是换根插槽就可以继续用。只是不明白为啥会莫名其妙的烧内存,也不明白两根插槽的237脚为啥一个是接地一个是接3.3V。
发表于 2020-1-10 22:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-10 22:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
