查看: 2276|回复: 9
为什么会出现这种问题?
发表于 2020-1-9 16:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个贴,提示失败:
点上面的恢复数据
点发贴, 提示发贴成功. 然后+分.
然后出现这个.
里面也没有显示发的贴.
发表于 2020-1-9 22:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我好不易编辑的贴子,一点也成了未审核,打消积极性啊!
发表于 2020-1-9 16:45:56 | 只看该作者 �
如上:  求E5 REV:3.3C  BIOS .    X79的主板.
发表于 2020-1-9 17:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要审核吧,今天服务器嗝屁了
发表于 2020-1-9 21:54:41 | 只看该作者 �
可能没有通过审核吧
发表于 2020-1-10 00:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服务器维护中
发表于 2020-1-10 07:54:14 | 只看该作者 �
今天出来了. 估计是要审核,但出现未找到贴子,这还是个BUG.
发表于 2020-1-10 10:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服务器有问题,我搜索也搜索不到
发表于 2020-1-10 13:58:23 | 只看该作者 �
各位APP服务器 前几天进行了升级,可能存在不稳定的情况。目前还在优化中,向楼上的几位表示抱歉哈
发表于 2020-1-14 04:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次发帖也出现了同样的情况,连续点击了三次,结果同一帖子发了三遍,后来通知管理删了两个
