查看: 1755|回复: 5
联想小新潮5000,掉件求助
发表于 2020-1-8 14:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新潮5000,掉件求助,在电池接口下方,红色箭头处,掉了一个元件,不知道是电容,电感还是电阻? 如是电阻,阻值是多大?请手边有这个板的大师帮忙看一下,谢谢。
发表于 2020-1-8 14:19:34 | 只看该作者 �
已经解决了,因没有图,用表测量发现此处是电容,一端断线了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-8 16:51:11 | 只看该作者 �
电容电容电容电容电容电容
发表于 2020-1-8 20:57:48 | 只看该作者 �
量下一边是不是接地就行。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-9 11:31:10 | 只看该作者 �
秒的漂亮》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-2-4 10:15:13 | 只看该作者 �
此位置应该是电容。
