查看: 5076|回复: 8
[其他产品]
硬盘数据丢失后进行数据恢复需要什么工具与设备看完开就知道啦
发表于 2020-1-8 13:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信还有许多人还对”硬盘数据恢复“不一定了解,今天就为大家普及一下移动硬盘,硬盘出问题在进行数据恢复操作时需要什么工具与硬件设备,相机存储卡与U盘恢复工具在今后的文章会进行更新,请大家多多关注。
首先为大家介绍一下专业数据恢复工具的情况
1,进口版工具PC3000(可做硬盘,固态硬盘,U盘的数据恢复操作)
这个工具是做什么用的呢?主要是用于硬盘固件维修,硬盘坏道镜像,硬盘更换完磁头以后的硬盘镜像工作,因为毕竟硬盘磁头损坏后会导致硬盘盘片出现损伤,不能像在普通电脑上那样正常读取数据,所以要用这个设备来将重要的数据读取出来,
不同于正常的硬盘读取方式,此工具在硬盘产生坏道的地方会尝试读取三次,如果读不到可以设置跳过一定的扇区数,这样最大限度的将重要数据读取完整。
所以说开盘换磁头并不是单纯的换上一个磁头以后就可以在正常电脑上进行数据读取了。有时硬盘固件区出了问题一样认不到硬盘,只有先处理固件区模块的修复,最后才是在认盘的情况下进行硬盘数据的镜像,最后才是用软件工具将镜像盘的数据提取出来。
2,硬盘磁头与盘片更换工具(磁头固定支架,盘片更换工具),先看硬盘磁头的一些图片,再来给大家展示一下换磁头需要什么工具。
硬盘磁头损坏一般会发出异响,需要有长期数据恢复经验的专业人士来判断,这样减小盘片二次损伤(比如卡兹声,比如达达声,比如吱吱声,比如光当声,每一种声音都代表着不同磁头损坏程度),看下图有硬盘磁头损伤的几种图片。
现在大家再来看一下盘片损伤在显微镜下的状态,盘片损伤以后会向上产生毛刺状,那么如果盘片损伤以后,那么更换上去的硬盘磁头经过这个地方时也就会产生对撞,那么好的磁头就会变成上几张磁头损坏的样子,请看下图:
硬盘磁头更换工具与支架,为什么需要这些专业的工具来进行操作呢?因为毕竞硬盘开盘更换磁头与盘片是比较精密的操作,一不小心就很容易造成好的磁头损坏或是盘片的损伤。看下图:
磁头支架固定器,看下图:
在更换硬盘磁头时使用这些专业的设备相对于不使用这些设备来进行更换,会大大的降低二次损伤的机率,但是投入设备的成本肯定会提高不少,所以有时投入成本高,提高恢复机率来讲还是值得的,不然为什么有的开盘恢复价格低,有的开盘恢复价格高呢,毕竞投入成本的不同,所以商家的成本价也不同。
硬盘软件数据恢复工具
R-STUDIO数据恢复软件
这儿对于存储设备发生软件故障不做太多的祥细说明,主要是针对硬盘发生硬件故障后的的数据恢复情况做一个祥细讲解,软件故障大家可以去网上下载,有太多的绿色版软件恢复工具,比如DISKGENIUS比如R-STUDIO等一些比较好用的软件恢复工具。
发表于 2020-2-19 14:57:43 | 只看该作者 �
很详细,很实用。谢谢楼主。辛苦了。
发表于 2020-4-12 22:41:33 | 只看该作者 �
谢谢。好东西。
发表于 2020-4-13 10:36:59 | 只看该作者 �
学习了,数据恢复搞搞还是可以的
发表于 2020-4-14 17:53:29 | 只看该作者 �
是不错。。可惜投资太大。。。没量 都 不够交MRT 月租的。。。
发表于 2020-4-14 18:10:10 | 只看该作者 �
讲解的太详细了我就是没有设备
发表于 2020-4-16 11:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有很多,就是技术!!!!
发表于 2020-5-9 11:10:29 | 只看该作者 �
做维修,好工具就是好技术
发表于 2020-5-18 22:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
投资挺大的,量大了还可以搞的
