ZXCVWtest
查看: 6760|回复: 11
[已解决]
联想700s-14isk,板号la-d341p不充电
发表于 2020-1-8 11:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子充电器是特殊充电器,可输出5v和20v两组电压,拿到机子时,充电器输出电压只有5v,于是判断充电器导致不充电,换充电器后输出电压变为20v,但还是不充电,按开机键指示灯闪烁提示电池电量低,无图纸,充电芯片是bq 24770,于是找现有24780图纸参考,发现vcc在电源供电时没有电压,电池供电有11v左右电压,参考图纸和观察线路,vcc电压是由二极管导通而来,插上电池和电源时2脚有11v,3脚无电压,于是连接19vvin后修复。另附上主板正面高清图
发表于 2020-1-8 13:51:21 | 只看该作者 �
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-8 13:31:31 | 只看该作者 �
跟我上次修的一台 故障类似 短路的 修好了电池用不了 最后是电池借口那里的管子 控制脚跟电池电压导通了 直接换个管子 还不行 会跳  一气之下 一根线两头接就解决了 联想游戏本
发表于 2020-1-8 11:29:06 | 只看该作者 �
                   技术牛逼
发表于 2020-1-8 12:22:31 | 只看该作者 �
技术真的可以了
发表于 2020-1-8 20:59:47 | 只看该作者 �
是短路把内部 线烧断了吗。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-9 08:14:51 | 只看该作者 �
图文并茂,学习了
发表于 2020-1-9 09:12:15 | 只看该作者 �
没图纸真不好修
发表于 2020-1-9 12:00:12 | 只看该作者 �
图文并茂,谢谢楼主的分享
发表于 2020-1-11 09:09:26 | 只看该作者 �
这个机器就是没有图纸
发表于 2020-1-13 11:17:25 | 只看该作者 �
这个接口很奇葩。
发表于 2020-1-13 13:25:17 | 只看该作者 �
技术可以啊  盲修
