- 积分
- 135
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
华硕A88XM-A REV:1.03跑乱码维修 插上诊断卡,一直10 什么跳变会跑码很快,一直这样,上不上内存都不会报警,首先下载了这些两个BIOS刷上,还是一样故障,后再下了点位图,查IO 检测脚 52 53脚,其中52脚是2.10V,53脚 是2.06V,以为是这个问题,拆掉52脚相连电阻,短接两脚一样的故障
,后发现内存电压只有1.35V左右的电压,测了内存条件都是正常的,感觉不是这个问题,因为很多华硕不跑码这个电压都是偏低的,所以不管他,唉,后再查发现背面有泥巴,弄开,
有一个很
粗的线的点都发霉了,刮开,晕,不通,飞线后正常跑码显示,那个电压是3.3V,不知道是那里的供电。看来有时候还得看看板背面才有意外的收获。
rarhttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTkyODcwOHxiMWZiN2VhMjRjYjVhYTY2ODdmZDAyOWI2MTYyNTBkMXwxNzkwMzM3NDg1&request=yes&_f=.rar
www.chinafix.com迅维网_FM2ASUSA88XM-EREV1.03.rar
(4.4 MB, 下载次数: 20)
