查看: 2345|回复: 16
华硕H61不上电问题请教
发表于 2020-1-5 23:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO的RSMRST3.3V待机电压好,PSIN,PSOUT(PWRBTSW)均能跳变为低电压,SLPS3、S5(3.3V)有电压进IO,就是PSON不能跳变为低电压?请问是IO坏了还是外围电路有故障?
发表于 2020-1-5 23:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了,没插CPU的原因?SKTOCC?
发表于 2020-1-6 00:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个H61的板子真还是必须插CPU才能上电,插上CPU后都不用触发开关,用表笔电压档一碰102脚SKTOCC,直接就开机了
发表于 2020-1-6 00:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好说,上次杂牌的上电得有35到io具体还是看设计思路。得把所有条件都排除再换。现在的产品设计都不留余量,说翻脸就翻脸。
发表于 2020-1-6 00:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SKTOCC,CPU检测,不插CPU就算其他所有待机电压均好亦无法拉低PSON。
发表于 2020-1-6 05:41:21 | 只看该作者 �
H61不装CPU真的有些供电不出。
发表于 2020-1-6 07:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查到pson线路有没有断线或者小元件有没有坏,最后在动io
发表于 2020-1-6 09:20:30 | 只看该作者 �
SKTOCC断线了吧
没断线,装起CPU就触发上电了  详情 回复 发表于 2020-1-6 10:07
发表于 2020-1-6 10:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没断线,装起CPU就触发上电了
发表于 2020-1-6 12:53:31 | 只看该作者 �
CPU插入信号检测是否为低电平
发表于 2020-1-6 12:54:22 | 只看该作者 �
IO不拉PSON,应该是IO坏吧
IO没坏,我差点都以为IO坏了,因为时序图的所有待机条件都满足了,H61板子待机条件之一是要检测CPU是否装起,IO有个STOCC的针脚必须拉低后(没装CPU为高)PSON才能拉低。  详情 回复 发表于 2020-1-6 14:47
发表于 2020-1-6 14:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-01-06 12:54
IO不拉PSON,应该是IO坏吧
发表于 2020-1-6 18:06:06 | 只看该作者 �
点个赞顶一顶顺便蹭个分
发表于 2020-1-7 09:23:50 | 只看该作者 �
想不通为什么不上U呢.
一般拿到板,测一下U供电有没有短路. 如果没短路直接上U好了.
坏主板怕烧U,养成习惯检查裸板了,U显内都不装。  详情 回复 发表于 2020-1-7 09:42
发表于 2020-1-7 09:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2020-01-07 09:23
想不通为什么不上U呢.
一般U供电短路的有可能烧U. 其他的我一般都是直接上U的.  详情 回复 发表于 2020-1-7 13:55
发表于 2020-1-7 09:56:39 | 只看该作者 �
我是来看大神修板的 学习学习
发表于 2020-1-7 13:55:30 | 只看该作者 �
