查看: 19094|回复: 36
AOC 238LM00026 通病
发表于 2019-10-30 20:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行送来的显示器,简单测了下。电源板15V正常,驱动板开关电压无,搜了下驱动板要100多块钱,无意发现一个写着通病包好的,抱着试试看的态度,下了个单,结果真的好了,写着共享给大家
显示器型号和板子型号,驱动板一样的都用一样的毛病
红圈的就是故障点,两个都是通病,卖家直接两个都给了,一起换掉了,直接点亮,以免忘记,发个帖子,大家共享!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-30 20:44:30 | 只看该作者 �
元件型号是什么,这样可以查查它的作用
发表于 2019-10-30 22:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是怎么元件?型号发上来
发表于 2019-10-30 22:58:14 | 只看该作者 �
wenti 问题是  坏的,零件 也不好找 ,,麻雀了
发表于 2019-11-1 01:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
猜想应该是一个防静电,另一个应该是稳压,第5脚输出
应该都是稳压的吧 都有电感 不负责任猜想一个5v 一个1.8v  详情 回复 发表于 2020-3-21 20:22
发表于 2019-11-3 14:19:32 | 只看该作者 �
型号元零件看不清,新的买家打了白色的不知道什么东西,遮盖了,谁手上有现货的话能看下最好了,
发表于 2019-11-12 15:37:51 | 只看该作者 �
我这手里跟你这一模一样的显示器  一样的问题   电源板电压正常  驱动板没有5V  你说的那个淘宝通病解决要50大洋  太贵了  自己买的话根本不知道这个元零件的型号   买不到   发愁啊
发表于 2019-11-14 11:04:32 | 只看该作者 �
坐等大神出来研究一下,让小弟们有条发家致富的路
发表于 2019-11-14 14:36:27 | 只看该作者 �
型号发上来  收藏了
发表于 2019-11-14 16:03:41 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-14 16:13:52 | 只看该作者 �
主要是没有图纸
发表于 2019-11-14 16:16:47 | 只看该作者 �
楼主好人 但是不是要设置个权限? 不要一百度就出来
发表于 2019-11-17 10:14:12 | 只看该作者 �
上次我到过一模一样的问题,订了原装的驱动板。。。
发表于 2019-11-21 12:38:28 | 只看该作者 �
是不通电吗
发表于 2019-12-6 09:25:37 | 只看该作者 �
改一个5V的模块就好了
发表于 2019-12-6 09:26:22 | 只看该作者 �
靠近开关板接口的是3.3V的转换。
发表于 2019-12-6 09:40:30 | 只看该作者 �
楼主好人 ,谢谢.还有遇到此故障的也分享一下......
发表于 2020-1-20 15:36:21 | 只看该作者 �
具体作用 和 各脚电压有个数据更完美
发表于 2020-2-12 21:02:55 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-15 17:17:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好人
