查看: 2316|回复: 12
[已解决]
华硕R409J大短路
发表于 2020-1-4 14:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图大短路这个是个二修机器。上个人找到第一个短路电容换了  忽略第二个。
拆下来。看看背面。量了半天。终于找到了
换上完事。。报价350,等顾客过来拿
发表于 2020-1-4 22:24:41 | 只看该作者 �
可能上家以为找到短路的了,结果拆了还短,以为芯片短
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-4 18:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-01-04 15:39
不会吧 第一和第二个这么近 换第一个 不会换第二个?
惊不惊喜,意不意外
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-4 15:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯属意外捡钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-4 15:39:15 | 只看该作者 �
惊不惊喜,意不意外  详情 回复 发表于 2020-1-4 18:52
发表于 2020-1-4 15:37:44 | 只看该作者 �
楼主厉害 技术了得
发表于 2020-1-4 15:28:49 | 只看该作者 �
上一家也太没耐心了
发表于 2020-1-5 04:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧?短路都找不到问题?
发表于 2020-1-5 07:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是小白,是来学习的。
发表于 2020-1-5 07:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我猜情况有两种第一是价格没商量好  第二修好了 ,过了保修期 ,第二个电容也短路了
发表于 2020-1-5 11:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就是那个上家,已气死
人材。  详情 回复 发表于 2020-1-5 11:48
发表于 2020-1-5 11:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞宣客栈 发表于 2020-01-05 11:07
我就是那个上家,已气死
人材。
发表于 2020-1-10 18:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是人才,价格没商量好,拆的速度快了。
