查看: 2653|回复: 12
[智能电视]
这个彩电行管基极波形有没有问题正常不正常?
发表于 2020-1-3 16:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-1-3 17:18:08 | 只看该作者 �
不对,上升沿不对,,,,
发表于 2020-1-3 17:34:02 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-1-3 17:18
不对,上升沿不对,,,,
上升沿哪里不对?
发表于 2020-1-31 17:12:36 | 只看该作者 �
围绕基极的外围电路认真扫一遍,把坏的行管拆下不装,相关的电容拆下不装,把所有电阻和二极管先在路测量下,
在大电流高电压的电路中,电阻,电容,二极管,三极管,甚至电感都有损坏的可能
多查找下相关原理书的资料,或参考网上的资料就一定能修好。
发表于 2020-2-12 22:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上升时间很陡才行,你这个不正常
发表于 2020-2-13 09:25:48 | 只看该作者 �
梁雪 发表于 2020-2-12 22:08
上升时间很陡才行,你这个不正常
测试每台电视机波形都是这样,这个波形电视机已经正常工作 不要胡说八道。
发表于 2020-2-24 11:04:30 | 只看该作者 �
多谢分享 感谢论坛
发表于 2020-3-14 02:52:07 | 只看该作者 �
楼主技术真利害,维修有独到之处,.佩服
发表于 2020-3-14 03:00:13 | 只看该作者 �
上机不烧管才是硬道理
发表于 2020-3-15 17:03:57 | 只看该作者 �
18813661997 发表于 2020-3-14 02:52
楼主技术真利害,维修有独到之处,.佩服
见过高手!!
发表于 2020-3-17 00:04:12 | 只看该作者 �
波型不正常楼主也上管还说正常.你说楼主是不是利害?维修是不是独一无二?所以我佩服.
发表于 2020-3-17 00:23:45 | 只看该作者 �
波型一眼就看出不对劲,楼主坚持上管,要有多少管?才能修好呢?
发表于 2020-3-17 09:51:31 | 只看该作者 �
机器修好了才厉害。。。
