查看: 2383|回复: 7
[测试好]
BIOS HP暗影精灵 15-cx0072TX
发表于 2020-1-3 10:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP暗影精灵 15-cx0072TX bios备份 版号la-f841p 已替换纯净me ,另附官网原版bios
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
la-f841p-备份.bin (16 MB, 下载次数: 84)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-3 14:13:37 | 只看该作者 �
标记下
发表于 2020-1-3 15:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,能否搞个bios分离合成的教程贴看看。
发表于 2020-7-10 21:19:14 | 只看该作者 �
有解锁模式
发表于 2021-1-18 15:41:42 | 只看该作者 �
BIOS正常,可以开机,我的是不出显存电压,我的板还有问题,但我刷了原厂BIOS是可以开机的
发表于 2021-1-25 10:51:20 | 只看该作者 �
后面的同志注意了   原厂的是原厂的 ,,,没有序列号,,,注意了 会报错
发表于 2021-2-26 23:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以帮忙解锁下惠普 暗影精灵6 200W功耗解锁到230W吗?
发表于 2022-10-26 19:19:22 | 只看该作者 �
