查看: 6626|回复: 44
华硕H81M-E 开机15秒断电
发表于 2019-12-31 21:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示USB Device Over Current Status Detected  USB过流  首先去刷了个BIOS 还是一样  测量USB 5V电压正常  然后测量USB OC# 发现桥旁边的一个822排阻第二脚电压只有1.5V 继续测量发现还有一个472排阻第二脚也只有1.5V 直接更换  华硕的822和472太容易坏了
最后附上点位图 还有读取出来的BIOS
h81m-e R2.0 BIOS.zip
5.26 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H81M-E点位图.zip
96.6 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-3 09:56:07 | 只看该作者 �
华硕822排阻容易坏 通病了
发表于 2020-1-2 02:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的排阻门养活了不少维修员
发表于 2020-1-1 13:39:05 | 只看该作者 �
guibing 发表于 2020-1-1 00:24
大神排阻坏了吗
华硕822排阻容易坏 通病了
发表于 2020-1-1 11:04:04 | 只看该作者 �
一般是822坏的多。这种问题还是比较好修的,有点位位几分钟的事。
发表于 2020-1-1 00:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神排阻坏了吗
华硕822排阻容易坏 通病了  详情 回复 发表于 2020-1-1 13:39
发表于 2020-1-1 00:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块这板子,最后我给换板了,我没测排阻,我换过io
发表于 2020-1-1 10:04:58 | 只看该作者 �
华硕排阻从G31开始遇见到H81还有。抗战也就是8年。这个排阻问题这么多年还能看见
发表于 2020-1-1 10:46:05 | 只看该作者 �
华硕排阻 例不虚发
发表于 2020-1-1 10:58:41 | 只看该作者 �
G41  H61都遇到过 822  472
发表于 2020-1-1 14:00:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-1-1 14:29:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-1-1 15:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个一样现象,测南桥八条oc都是3.3CPUoc也正常桥都换了,至今没修好,谁知道咋回事,帮忙解决红包奉上
发表于 2020-1-1 16:25:49 | 只看该作者 �
这个是华硕精典故障
发表于 2020-1-1 16:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-1-1 18:32:59 | 只看该作者 �
收藏收藏
发表于 2020-1-1 19:56:46 | 只看该作者 �
学习了,一直以为这个排阻在USB旁边
发表于 2020-1-1 20:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位上这个脚是做什么用的?信号名称叫什么?
信号叫,USBOC,所有的USB都有  详情 回复 发表于 2020-1-3 16:00
发表于 2020-1-2 13:40:46 | 只看该作者 �
新手学习  谢谢大师分享
发表于 2020-1-2 16:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
822排组,通病,秒杀故障
发表于 2020-1-2 20:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,看来有一部分是排阻故障的通病
