查看: 2196|回复: 5
精英sis661主板不跑码
发表于 2009-7-15 15:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个联想品牌机,sis661芯片组,能加电不跑码。供电和复位都正常。测北桥附近场管D极对地阻值30,电容一端接地,另一端只有30左右。是不是北桥挂了?请高手回答!!!
发表于 2009-7-15 15:54:56 | 只看该作者 �
精英的考虑座子
发表于 2009-7-15 16:08:54 | 只看该作者 �
这个芯片组北桥供电对地阻值30多是正常的,这个板子的通病就是CPU座虚焊
发表于 2009-7-15 16:50:31 | 只看该作者 �
对付ECS的这种板子
先刷个BIOS,8705坏也会引起跑FF
再就是LSD兄弟说的U座的问题
发表于 2009-7-15 17:36:38 | 只看该作者 �
多谢个位,是BIOS问题,清了下CMOS就正常了,晕,哈哈
发表于 2009-7-15 19:09:31 | 只看该作者 �
先刷个bios看看
