查看: 4132|回复: 18
联想品牌机 航嘉电源 去掉拨码作死开关
发表于 2019-12-29 21:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机 航嘉代工电源
HK380-12GP S2
拨到115 作死电路启动,轻则炸电源
重则主板冒烟。
为防止客户手贱拨过去,拆开把这个开关去掉。
拆开看了一下,结构极其简单。
拨到230,开关是断开的。
拨到115,开关闭合。
既然是断开的,有他没他都一样。
按钮线剪断,用烙铁把线取掉。
这根线也不知道啥用处,看着不顺眼,也取掉。
空出的方形孔,用塑料片档上。
用的是报废的碳粉瓶。
有黑色,绿色,蓝色,白色的。
试了一下,发现绿色的比较灵动。
比较符合美学。
看看效果。很赞。
把开关挡板拧上去。
2个电源,都弄好了。
发表于 2019-12-29 22:41:07 | 只看该作者 �
现在的电脑,很少有这开关了,有了它还会增加厂家的成本呢
发表于 2019-12-30 08:40:58 | 只看该作者 �
楼主真是个讲究人
发表于 2019-12-30 08:54:25 | 只看该作者 �
楼主经常修电源吗?.......
发表于 2019-12-30 10:03:47 | 只看该作者 �
楼主讲究!
发表于 2019-12-30 13:29:35 | 只看该作者 �
有这个必要吗?
发表于 2020-1-1 17:34:30 | 只看该作者 �
外面用ab胶粘死就行,你这么折腾太麻烦了
AB胶不好看,直接两滴502渗进去就OK了  发表于 2020-1-1 17:42
发表于 2020-1-11 18:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
115倍?2w多伏了。感觉应该是115V,为了兼容欧美国家电网吧。
美国,小日本,台湾,还有部分欧洲国家所使用的电网电压是交流110V正负10%,为了功率足够,绝大多数实际的电网电压是115V---118V之间  详情 回复 发表于 2020-1-29 17:30
看错了,不好意思  详情 回复 发表于 2020-1-11 18:21
发表于 2020-1-11 18:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,不好意思
发表于 2020-1-29 17:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-29 17:34:01 | 只看该作者 �
楼主是个细心,耐心好,有一定讲究的人,文章图文并茂,值得学习,感谢您的分享,辛苦了!
发表于 2020-2-6 13:23:12 | 只看该作者 �
楼主的时间真多!或者你卖旧电源?
时间是挤出来的啊。我上午9点,工作到晚上12点。一天15个小时。 晚上空闲时,就发帖子,研究维修。  详情 回复 发表于 2020-2-6 13:34
发表于 2020-2-6 13:34:14 | 只看该作者 �
十年一剑 发表于 2020-2-6 13:23
楼主的时间真多!或者你卖旧电源?
晚上空闲时,就发帖子,研究维修。
如此刻苦啊,真的得向你学习。  详情 回复 发表于 2020-2-7 11:10
发表于 2020-2-7 11:10:26 | 只看该作者 �
晚上空闲时,就发帖子,研究维修。
如此刻苦啊,真的得向你学习。
发表于 2020-2-8 13:08:17 | 只看该作者 �
拆开干嘛 直接上胶水就好了
AB胶水,凝固后是白色的。不美观啊。  详情 回复 发表于 2020-2-8 13:15
发表于 2020-2-8 13:15:41 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-2-8 13:08
拆开干嘛 直接上胶水就好了
AB胶水,凝固后是白色的。不美观啊。
贴块intel铭牌上去  详情 回复 发表于 2020-2-8 14:28
我是直接从pcb那里用剪直接一刀,把线一包,开关也还有,随便他拔。这样别人不会说你换了他的电源。  详情 回复 发表于 2020-2-8 13:32
发表于 2020-2-8 13:32:59 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-2-8 13:15
AB胶水,凝固后是白色的。不美观啊。
发表于 2020-2-8 14:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-02-08 13:15
AB胶水,凝固后是白色的。不美观啊。
贴块intel铭牌上去
