查看: 8272|回复: 34
分析长城电源ATX-300P4信号部分,供大家参考
发表于 2019-12-29 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
       很久没有发贴子了,本人还是很喜欢电源设计维修这块的,因为所有设备都离不开电源部分,所以电源还是很重要的。有些网友发的贴子还是瞒专业的,提出的问题也很有水平,首先说声谢谢,长话短说步入正题。
       首先把图纸简化一遍以便更好理解,本人只画出信号控制部分(开机部分、保护部分、PG好信号产生部分、软启动部分,有个别元件旁边以注明功能),也是相对难理解的部分,其它部分就不作解释了。
        开机部分:待机时,PS-ON为高电平,Q7和Q8导通,A点的电压被拉低或者理解为接地,一路通过D28放掉比较器5脚的电压,以防止误操作保护(因为5脚为过压和欠压保护信号输入脚),二路通过D27放掉PG延时电容C37储存的电量,其时比较器A3通过14脚也可以放掉PG延时电容C37的电量,因为电源待机时比较器8脚的基准电压大于9脚的电压的。B点的电压也为高电平,通过R24和D261加到TL494的第4脚(保护脚),从而使TL494的8脚和11脚无脉冲输出,此时TL494处于待机状态,B点的电压主要来自于Q7的 E极 。
           短接PS-ON开机后,Q7和Q8截止,B点的电压反转为低电平(但并不接地,属于高阻抗),此时C点的电压刚开始还是高电平(软启动电路由电容C34和R23组成)慢慢由电阻R23放电变成低电平,TL494才慢慢工作。TL494是否工作还要取决于比较器A2的输出电平 ,这个是后面要讲的保护电路了。同时A点的电压也为高电平,TL494的第3脚电压会慢慢升高同时会加到比较器A3的第9脚,此时比较器9脚大于8脚,A3的第14脚 内部断开,PG延时信号由R31对C37充电加到比较器A4的11脚,当A4的11脚大于10脚的电压时由红5V通过R79产生PG信号,电源完成工作。         软启动部分:由电容C34和R23微分电路组成的,以防止刚开机时负载过重而烧坏元件而设立的。
         PG好信号部分:由R31和C37积分电路组成,时间由元件的大小决定。
         保护电路部分: 这个电源的过压欠压保护和过载保护是分别由两个比较器完成的,但最后同时汇到TL494的第4脚,由于时间的原因暂时写到这里了,如有不足之处大家可以提出探讨。
参与人数 8下载分 +31 +31 收起 理由
dax2011 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2 + 2 淡定的男人最成功
余人 + 5 + 5 精品文章
ivwsit + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
山东苗子 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-31 22:44:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
手绘图  还这么规整  佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-1 14:42:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
lanfeier123 发表于 2020-1-1 13:51
哈哈,欢迎高手出来评论
没几个人愿意去分析电路了  弄好就行
发表于 2020-1-1 13:51:13 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
哈哈,欢迎高手出来评论
发表于 2020-1-1 13:27:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持!!!大家能分享多些电路分析资料就太好了,这图纸如果用白纸画就好些,这本子的线在看时有些干扰
发表于 2019-12-29 18:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正在研究  还看不懂 我手里的坏电源是wt7522的  查着资料比较少
发表于 2019-12-29 14:51:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主电路基础不错,手工画的图纸也美观,加分鼓励一下
发表于 2020-1-2 02:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
确实佩服楼主的精神,
发表于 2020-1-2 17:21:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
自己跑线画出来的?
发表于 2020-1-3 23:43:44 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
画的真漂亮,就是有点看不清。这要是一点一点跑出来的可费功夫了
发表于 2020-1-4 14:09:49 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不须要跑的,有相应的图纸,只是简化一下。
发表于 2020-1-4 18:45:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是的 有公开的图纸
发表于 2020-1-5 11:38:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
现在修电源的只有工控机了吧?楼主是难得寂寞啊!佩服
发表于 2020-1-5 15:09:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习哦
发表于 2020-1-8 21:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好羡慕楼主这种理论知识特别强的,我总是理解不了电路。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-9 09:02:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
画的不错,字也写的可以,果断给你加分
发表于 2020-1-9 09:03:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有建议用用流程图软件效果更好!!!!!!!!!
发表于 2020-1-9 09:54:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
字漂亮,欢迎继续手绘分析BTX300P4的开关电源部分
发表于 2020-1-11 10:50:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我发现修电源的,都会画图,我老师整个电源路都画给我,分开解释,我都没有学懂,前天还在骂我学艺不精。
发表于 2020-1-11 13:39:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
画的不错,字也写的也不错,支持一下............
