查看: 7451|回复: 19
华硕b75,诊断卡挡98,已解决
头像被屏蔽
发表于 2019-12-29 10:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板故障,不亮
  开始一些腐蚀,换好了
  还是不亮,刷blos ok了
  第二天客户来拿,又不亮,尴尬了
  插上诊断卡,跑到98不跑了,逛了下论坛,说rom读取方面问题
  想想,刚刷的blos,,,,,沉思5秒钟
  换blos芯片,亮了
  今天是第三天,客户也没找来,就它了
参与人数 1 +2 收起 理由
纸岩维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-30 18:37:10 | 只看该作者 �
修机都少不了6年了  还没碰到过  进水 人为之外  bios芯片坏的
发表于 2019-12-30 06:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-29 11:01:29 | 只看该作者 �
一般不过内存。条件正常就刷BIOS了。
发表于 2019-12-29 11:09:15 | 只看该作者 �
学习了,学习了。
发表于 2019-12-29 13:37:18 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-12-29 17:08:07 | 只看该作者 �
一般不过内存。条件正常就刷BIOS了。
发表于 2019-12-29 22:27:09 | 只看该作者 �
跑到98基本结束 不亮还是bios
发表于 2019-12-30 08:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
75不是亮机了吗?估计问题不在芯片,修那么多从来没有换过主板上的bios芯片,笔记本的就有
发表于 2019-12-30 08:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能正常刷写bios芯片坏的很少啊
发表于 2019-12-30 08:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常刷写的有可能是坏的?我只怀疑过虚焊,台式机更没想过换芯片
发表于 2019-12-30 08:55:33 | 只看该作者 �
条件正常就刷BIOS了,先软件,后硬件,还有VCC SPD内存上供电也可能引起吧
发表于 2019-12-30 15:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已学习,看来小白的我们还要多多总结经验
发表于 2019-12-30 21:03:16 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-12-31 13:34:13 | 只看该作者 �
如果原芯片没问题,估计故障还会出现,建议留意下WP#
5天了,客户没找来  详情 回复 发表于 2020-1-3 09:00
发表于 2019-12-31 19:30:02 | 只看该作者 �
学习了,分析的很透彻啊,对基础的理解很深,我有个BIOS也是出问题,开机一会儿掉电,换一个OK
发表于 2020-1-2 13:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS坏得少,楼主细心
发表于 2020-1-2 14:03:48 | 只看该作者 �
新手学习  谢谢大师分享
头像被屏蔽
19#
 楼主| 发表于 2020-1-3 09:00:26 | 只看该作者 �
5天了,客户没找来
发表于 2020-1-3 15:26:24 | 只看该作者 �
BIOS半生不死,害人啊
