查看: 2184|回复: 2
奇葩,这是cpu坏了?
发表于 2019-12-27 22:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
六代开机电流50-110-100-110-100-110-100然后定住,测供电正常。阻值正常,I2c总线正常,插电脑不联机,拆下硬盘联机DFU模式。换新硬盘还是一样不联机。拆下cpu重做还是一样,最后怀疑cpu坏了,为了验证是否cpu坏用好的id板装上下层开机定60没有上盖电流。插电脑也是DFU模式。
发表于 2019-12-27 22:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂。请问楼主什么意思
发表于 2019-12-28 11:37:39 | 只看该作者 �
换个上盖试试
