查看: 8375|回复: 9
小米8重摔不开机,插卡无信号
发表于 2019-12-27 21:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
客户拿来一台小米8说从8楼摔下去的,不开机,机身已经变形,屏幕没有碎也是奇迹后盖碎成渣了,拆机发现主板屏蔽罩都有变形,开机电流只有10几毫安,看到这样就把主板扔一边了,去修其他机子了,第二天刚好比较闲,想想研究一下看看,死马当活马医,主板刚好变形最厉害的地方是cpu,和字库,想都没想先干它,两个都重做了,因为都没报什么希望能修好所以也没想道拍照,重做好了先测试开机,发现电流起来了,应该是开机了,装屏测试照相啥都正常,无线网也正常,心想这么就完事了吗?先把主板装好天线扣好了插卡打电话看正常不,因为这个机子有通病不读卡,插卡测试能读到卡但没信号,拆机直接把中频的屏蔽罩拆下,一不小心罩子把功放碰歪了,先把功放处理好了,拆中频这个机子中频有封胶,难怪摔成这样wifi啥都有,有的机中频是没封胶的,不知道是不是低版本没有封,中频拆下有轻微掉点,用点位图看了发现不是有用的点,就直接植锡重装,开机插卡测试终于都ojbk 啦,想想开始都没报任何希望,也算辛运了,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
星星满天飞 + 5 + 5
发表于 2019-12-28 10:24:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我去  厉害了
发表于 2019-12-28 18:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手工不是一般的好!
发表于 2019-12-28 20:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主关键的地方不拍照片
发表于 2020-1-25 20:29:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工可以的
发表于 2020-2-2 19:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样机子修好后遗症大估计还会返修的
发表于 2020-2-2 19:27:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主运气好勒,我这里有个Z3,重摔,主板变型了,客户网上买的屏换上后可以开机但是不读卡,一拆功放主板直接分层鼓包了,,,,,那叫一个气
发表于 2020-2-12 08:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
又捡到钱了。
发表于 2020-2-29 08:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
膜拜中  拆了装不上的咋办
发表于 2020-2-29 13:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
不读卡咋解决的呢?
