查看: 17039|回复: 109
CPU拆装植球初体验
发表于 2019-12-27 15:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
想过很多次换CPU,但都没时间或没东西给我试,前几天有一CPU坏的主板换板,旧主板丢我这了,就定了钢网,前天到了,没时间,今天没事干,就试试吧。
拆,芯片四脚灌胶
除胶
吸锡线吸平洗净
摆球,0.4球
第一次弄CPU,没经验,跟个铁憨憨似的直接带网吹,结果钢网一吹就鼓,珠子也都被带起来了一顿操作猛如虎,一看战绩零杠五
钢网变形了,质量可真差,还好还有一张,继续,群里问了下,大佬说必须摘网吹
钢网摆好球后同时从两边往上托起,恩,有六个珠子没下去,这次用的0.35珠子。图片是珠子补好了,待吹
恩,又是半个小时,,,,左边和上边的珠子一吹就好,但是右下角有部分锡珠跑了,,,跑了,咋整,补吧,先烙铁在海绵上擦干净,一定要擦干净,用烙铁尖去戳连在一起的锡珠,把不安分的珠子全取了,再一个个补上去,,,,,别想看这张图片,不给你们看,给你看我补好的
植好了,处理主板焊盘,哪拆的焊哪去
测量几个USB数据,3V都正常,虽然我不确定是不是焊好了,但至少没有焊短路。
总结;这次拆装一遍CPU,意义非凡,不仅是有了更换的经验,但正重要的是,心态的转变,对于更换CPU的“恐惧”一消而散,恐惧来源于未知,而现在我对于它不再那么无知,又怎还会怕它以后没事就拿来植一遍,相信用不了多久,更换CPU对我来说会和换桥换显卡一样得心应手
补充:0.35锡珠是不行的,我钢网不行,用0.45或0.4锡珠,今天把芯片又拆下来了,CPU中间很多锡珠还保持着装上之前的模样,多半是没有连上,还要买钢网,,,,,
加个分呗
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员1195396300鑫豆2024-10-14 14:22
 会员12163800.5元2021-10-3 10:45
 会员1772180.5元2020-11-20 22:23
 会员12551540.5元2020-8-5 13:12
 会员10838240.5元2020-5-17 18:34
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +73 +73 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
lyjndad0539 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
20090101 + 5 + 5 我就不会植,烦
sz6248 + 2 + 2
q450779868 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
寒烟冷浅 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1151556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-27 17:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
0.35的锡珠  是不行的  假如板子变形   CPU有两边是翘起来的。。建议0.4
学习了。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-14 11:02
正解,一看就是老司机。。。  详情 回复 发表于 2019-12-30 11:50
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-27 19:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
钢网不用拿掉 加热的时候记得要单边加热靠近南桥晶体的先加热 再沿边上一圈一圈加热 要加上风枪上的风嘴我用的是中号的风嘴 去掉风嘴的话会导致面积过大钢网不好固定, 这个也是我试了好几种方法找到最好用的方法了  你可以试试。
好经验。我试试  详情 回复 发表于 2020-1-11 18:24
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-2 15:06:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要能熟练重植显卡的这活不难,难的是CPU的来源,没有几个是好的。又不是10块8块一个。我之前就是换可是CPU不能保证。现在基本不换了。CPU坏了就给客户说换主板。。。
同感  详情 回复 发表于 2020-3-11 11:30
主要是CPU坏的几率特低,1/100还不到  详情 回复 发表于 2020-1-16 13:55
发表于 2019-12-27 21:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
htceos 发表于 2019-12-27 19:25
去了钢网容易连锡
吸锡带拖平了芯片,芯片摸上薄薄一层焊油是不会连锡的。注意焊油要很少,焊油多肯定连
发表于 2019-12-27 20:55:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
建议用o.4的哦
发表于 2019-12-27 19:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我换过一次,CPU变形了。不是主板变形。。。
CPU长条形的有应力容易弯,焊回去就好了。  详情 回复 发表于 2019-12-27 22:01
发表于 2019-12-27 16:41:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不通电来试下,说不定能亮机
发表于 2019-12-27 16:46:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
只能说练久了熟能身巧,你没顺便发上BGA温度,还有植球温度~~大家一起加油吧~~
头像被屏蔽
4#
发表于 2019-12-27 16:50:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实吧换cpu一点不难, 换过的都知道,买个好钢网,事半功倍。
发表于 2019-12-27 16:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过的都知道,买个好钢网,事半功倍
都知道不难,难的是换的CPU是好的。。尤其是花钱买的CPU。。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-2 15:01
可以推荐一家吗  详情 回复 发表于 2019-12-27 17:01
发表于 2019-12-27 16:55:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习学习
发表于 2019-12-27 17:01:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhoumw 发表于 2019-12-27 16:54
换过的都知道,买个好钢网,事半功倍
可以推荐一家吗
头像被屏蔽
8#
发表于 2019-12-27 17:09:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次换u,我也跟楼主一样,现在感觉 换u 很简单,基本上都是一次成功,标压u最好换,只要板子加热不变形的都是一次成功,加热过程中板子变形的不太好弄,不过这样的板很少。
发表于 2019-12-27 18:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板一旦变形,就基本报废!
发表于 2019-12-27 19:08:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主都没说CPU上滴黑胶是咋除的
加熱 鑷子帶一下就起來了吧  详情 回复 发表于 2020-1-3 20:32
这是基本功嘛  详情 回复 发表于 2019-12-28 11:23
发表于 2019-12-27 19:25:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
去了钢网容易连锡
我主要是去钢网这步手控制不好珠子会歪掉,去钢网好了的话基本直接风枪一次吹成。  详情 回复 发表于 2019-12-27 21:57
吸锡带拖平了芯片,芯片摸上薄薄一层焊油是不会连锡的。注意焊油要很少,焊油多肯定连  详情 回复 发表于 2019-12-27 21:55
发表于 2019-12-27 19:26:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议用o.4的哦
发表于 2019-12-27 21:19:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
0.4的锡珠成功率会高一点
发表于 2019-12-27 21:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去了钢网容易连锡
那手抖的怎么办啊  详情 回复 发表于 2020-2-10 17:33
发表于 2019-12-27 22:01:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
