楼主: 长安长
CPU拆装植球初体验
发表于 2020-1-15 09:18:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
0.35的锡珠  是不行的  假如板子变形   CPU有两边是翘起来的。。建议0.4
发表于 2020-1-15 09:19:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实吧换cpu一点不难, 换过的都知道,买个好钢网,事半功倍。
发表于 2020-1-16 13:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
TMDY 发表于 2019-12-28 12:40
本本张这家买的,,,,,,,,
是芯片本本张吧?我经常在这家买,连城电子买得更多
发表于 2020-1-16 13:55:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
blmama 发表于 2020-1-2 15:06
只要能熟练重植显卡的这活不难,难的是CPU的来源,没有几个是好的。又不是10块8块一个。我之前就是换可是CP ...
主要是CPU坏的几率特低,1/100还不到
CPU坏的机率特低?你说反了吧。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-16 14:19
发表于 2020-1-16 14:19:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2020-1-16 14:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Z这个厉害   我至今都不想换这个鬼东西
发表于 2020-1-16 15:42:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
顺便发上BGA温度,还有植球温度
发表于 2020-1-17 09:09:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
除了锡,清洗干净了恒温烤30分钟(处理器不会变形和比较好上珠珠)然后在芯片上四角固定一到两颗珠珠。钢网就 不会跑了。倒上锡珠热风枪均匀加热到融化。冷却取下钢网。有掉了珠珠补一下就可以了。
发表于 2020-1-17 09:11:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
419882552 发表于 2020-1-17 09:09
除了锡,清洗干净了恒温烤30分钟(处理器不会变形和比较好上珠珠)然后在芯片上四角固定一到两颗珠珠。钢网 ...
有台台就更好了贵点方便啊
发表于 2020-1-18 20:07:52 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
海阔天空a 发表于 2020-1-10 10:13
这种钢网更适合,,打仗要有好的神兵利器才好!
上淘宝,没搜到你这个
发表于 2020-1-20 10:57:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2020-1-24 11:51:02 | 只看该作者 来自: 中国
干过几个4代I5的单U 。。我用的是0.4直接用钢网加热的。不过我是直接用镊子夹在中间。直接拿着用风枪吹的。这样不变形不爆锡
发表于 2020-1-24 13:01:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般用0.4或0.45的     都是带网吹的    拿镊子压着就行
发表于 2020-2-10 17:33:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-27 21:57
我主要是去钢网这步手控制不好珠子会歪掉,去钢网好了的话基本直接风枪一次吹成。
那手抖的怎么办啊
不是有植球台吗,那个保险点。  详情 回复 发表于 2020-4-30 20:55
这个不好办,我就是手抖的  详情 回复 发表于 2020-2-11 19:47
发表于 2020-2-11 10:06:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主用的什么型号的BGA呢?
发表于 2020-2-11 19:47:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好办,我就是手抖的
手抖的要特招到高校食堂打菜去。打一勺能抖掉半勺  详情 回复 发表于 2020-2-11 20:18
发表于 2020-2-11 20:18:00 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-2-11 19:47
这个不好办,我就是手抖的
发表于 2020-2-11 23:55:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我在学习使用bga
发表于 2020-2-12 16:55:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没做过U  感觉很难搞
发表于 2020-2-14 11:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机加经验,有台台肯定事半功倍
