查看: 4529|回复: 36
现金悬赏联想笔记本解锁方法
发表于 2019-12-26 23:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大批联想笔记本开机进bios有锁,ec是128脚的,求高手不拆ec解锁方法,现金重谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 联系我试试:QQ 601098078
发表于 2020-2-3 00:32:27 | 只看该作者 �
短接芯片(电池和外接电源拔掉,先放置笔记本30分钟,再短接芯片的某两脚)。
发表于 2019-12-27 12:57:19 | 只看该作者 �
感觉应该是误判了  刷个bios的事
发表于 2019-12-27 00:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios锁一般刷bios就能解吧,,关ec啥事?
发表于 2019-12-27 01:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想还有新玩法?这个好弄
发表于 2019-12-27 01:14:27 | 只看该作者 �
自己做一个MSDOS下刷BIOS,就可以了
发表于 2019-12-27 09:26:38 | 只看该作者 �
新塘的ec,这个刷bios试试
发表于 2019-12-27 09:44:16 | 只看该作者 �
这款EC应该不带程序的吧 应该和它没有关系吧 寻找密码芯片
You are absolutely right  详情 回复 发表于 2019-12-27 10:35
发表于 2019-12-27 10:35:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-27 11:33:23 | 只看该作者 �
可以通过键盘口刷程序的编程器   国内的809H不行
这个芯片是带程序的,用809F,809H都能轻松刷写(需要一个小转接板)。  详情 回复 发表于 2019-12-28 09:39
你咋知道不行,2017年就支持了,你不知道,RT809H,个座就可以刷写。  详情 回复 发表于 2019-12-27 17:11
发表于 2019-12-27 12:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种EC不带程序,是联想什么型号的机器?
发表于 2019-12-27 13:02:18 | 只看该作者 �
官网下载个bios  更新下 不就好了
发表于 2019-12-27 15:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个密码在bios里的,刷bios
发表于 2019-12-27 15:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不关ec的事吧,刷BIOS
发表于 2019-12-27 16:01:58 | 只看该作者 �
如果确定密码在EC内,可以飞线刷,在工厂的时候就是飞线刷EC,不过忘了哪几个脚
怎么飞线刷,好好帮我想想,微信留一下,成功了给你现金,谢谢  详情 回复 发表于 2019-12-29 21:52
发表于 2019-12-27 16:15:11 | 只看该作者 �
17年或者以后的机器大部分BIOS密码在ec里。量大一般在线刷,刷过kb90xx的,自己改线接在键盘上。一天可以刷几十台。
大哥,留个微信,怎么改键盘刷啊,要是搞定了给你现金  详情 回复 发表于 2019-12-29 22:00
发表于 2019-12-27 16:46:13 | 只看该作者 �
刷程序吧,或者试下PE解锁也许可以
发表于 2019-12-27 17:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以刷。我的也是809h  详情 回复 发表于 2019-12-28 21:24
我有809H 我不知道? 只能拆下来刷 楼主说的不拆EC的情况下  详情 回复 发表于 2019-12-27 18:04
发表于 2019-12-27 17:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NCPE288   809H可刷写  干就完了
发表于 2019-12-27 18:04:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-28 09:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在笔记本密码写在bios里的,主要是笔记本bios升级都做成程序了,你要想办法提取出来,再刷进去提取出的无密码的bios
