楼主: meiyuguo
现金悬赏联想笔记本解锁方法
发表于 2019-12-28 09:39:22 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2019-12-27 11:33
可以通过键盘口刷程序的编程器   国内的809H不行
这个芯片是带程序的,用809F,809H都能轻松刷写(需要一个小转接板)。
楼主说的不拆芯片 麻烦你审题再评论  详情 回复 发表于 2019-12-28 09:41
发表于 2019-12-28 09:41:28 | 只看该作者 �
楼主说的不拆芯片         麻烦你审题再评论
维修佬连临时飞线都不会了么?  详情 回复 发表于 2019-12-28 16:04
发表于 2019-12-28 16:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2019-12-28 09:41
楼主说的不拆芯片         麻烦你审题再评论
维修佬连临时飞线都不会了么?
这样吧 我还不会NPCE288的飞线刷程序 你会的话 你留个微信 我给你教学费 不拆芯片的情况下  详情 回复 发表于 2019-12-28 16:23
发表于 2019-12-28 16:23:52 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2019-12-28 16:04
维修佬连临时飞线都不会了么?
一定要翘起十几个脚的,供电,信号  详情 回复 发表于 2019-12-28 21:09
发表于 2019-12-28 21:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定要翘起十几个脚的,供电,信号
你来操作一下吧 维修佬飞线还不是简简单单  详情 回复 发表于 2019-12-29 09:22
发表于 2019-12-28 21:24:08 | 只看该作者 �
美丽的梦 发表于 2019-12-27 17:11
你咋知道不行,2017年就支持了,你不知道,RT809H,个座就可以刷写。
可以刷。我的也是809h
发表于 2019-12-29 08:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
https://mcs.com.bd/product/npce288-npce388-sio-pcb-board-for-rt809f-rt809h-programmer/,809刷要连接十几个引脚,而且还要拆下来,看这个转接座就知道了。要通过所谓的键盘口,那就是在线刷,就是isp了,isp恐怕得有内部资料才行
发表于 2019-12-29 09:22:28 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2019-12-28 21:09
一定要翘起十几个脚的,供电,信号
买个ec编辑板,主要接线飞上去,还要断开ec供电线路  详情 回复 发表于 2019-12-29 19:06
发表于 2019-12-29 10:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是论坛上有方法嘛!你看框图强有没有TPM安全管理芯片,有的话短接数据线和时钟线,具体方法看论坛。
发表于 2019-12-29 19:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-29 21:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-12-27 16:01
如果确定密码在EC内,可以飞线刷,在工厂的时候就是飞线刷EC,不过忘了哪几个脚
怎么飞线刷,好好帮我想想,微信留一下,成功了给你现金,谢谢
发表于 2019-12-29 22:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2019-12-27 16:15
17年或者以后的机器大部分BIOS密码在ec里。量大一般在线刷,刷过kb90xx的,自己改线接在键盘上。一天可以刷 ...
大哥,留个微信,怎么改键盘刷啊,要是搞定了给你现金
发表于 2020-1-3 10:18:01 | 只看该作者 �
能进DOS   用debug 搞店它
发表于 2020-1-3 10:23:08 | 只看该作者 �
密码有可能是在EC里,但我一般遇到的大多数是在主BIOS跟在密码芯片里。
发表于 2020-2-3 00:32:27 | 只看该作者 �
短接芯片(电池和外接电源拔掉,先放置笔记本30分钟,再短接芯片的某两脚)。
发表于 2020-3-4 08:26:38 | 只看该作者 �
你都要解啥型号,我能解十多个型号
发表于 2020-3-4 08:27:32 | 只看该作者 �
联想的解锁分两种,第一种是刷ec,第二种是用解锁bios
