查看: 3136|回复: 2
iPhone6 WiFi损坏导致待机漏电故障维修
发表于 2019-12-26 15:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台iPhone6故障为不开机,客户反应手机在不开机之前经常会提示温度过高,拆机接可调电源,没触发电流会在400-500ma左右跳变,用手摸WIFI模块部分温度偏高,断电,朝wifi模块熏上松香,重新加电,等上几秒钟WiFi模块温度会慢慢升高松香融化,摘掉WiFi模块待机正常,触发之后开机电流跳变正常,判断WiFi模块损坏,更换WiFi故障解决。
  更换后。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-26 17:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个Wi-Fi模块旁边这个电容特别容易短路,以前修进水的好多这个短路的,更换Wi-Fi用不用刷机?
6s以上机型,更换wifi要拆下硬盘解绑wifi,不用刷机。除非遇到,修好无线局域网,还有其他问题,必须刷机,才用刷机。  详情 回复 发表于 2019-12-26 18:18
发表于 2019-12-26 18:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
