查看: 7759|回复: 24
华硕H110M-K不触发飞线
发表于 2019-12-26 15:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子不触发,量了也没短路!查看https://www.chinafix.com/thread-1212674-1-1.html说是待机还有个1.0V,他的板子说是什么三极管坏。量了下1.0V电感,果然没有电压。这下不好查。找来点位图,也无从下手。最后还是从IC条件查下,发现13脚 EN没电压。仔细看图,此电压由待机5V通过电阻而来,图上的元件,实物板子上没有,就是从电阻过来的,也没短路。再三量 电阻与EN脚,没阻值。再看看图,最外两电阻为0欧,实际阻值好几百。。。看来应该有可能是断线,仔细查看板,也看不出来。。。直接飞线过去。如图,1V来了。点阿点,还不触发,晕,点错了,点成重启针了。点开机,亮了!
还有人修板子吗?呵呵
看图问题应该是小电容或者分压电阻有不正常所致,有修到的朋友需要注意!  发表于 2019-12-27 08:58
今天更正一点,图一处,板子外两电阻红色标处,位图确认为10K,分压出2.5V,原板子,不知怎么分压出0.27V,到IC13脚确认为0V。而直接飞线后,EN脚为5V,应该偏大了。不过板子使用正常已经交货给客户。有修到的朋....  发表于 2019-12-27 08:56
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-3 22:39:36 | 只看该作者 �
不修,去修核弹头!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 12:03:38 | 只看该作者 �
基本不怎么修了,都被手机干废了。
发表于 2019-12-31 21:04:29 | 只看该作者 �
华硕同一个型号有好几个板号,有时会出现实物与点位图对不上的情况,我碰到过好几次了。
发表于 2019-12-29 16:43:54 | 只看该作者 �
今天再更一下,刚好有一同型号正常板子,特意量了下EN脚和分压电阻,居然也是开路,可点位图明明是。。。
发表于 2019-12-26 18:18:15 | 只看该作者 �
修!怎么不修,修到最后一个客户为此
发表于 2019-12-26 15:28:34 | 只看该作者 �
学习了希望下次能用到
发表于 2020-1-4 09:46:02 | 只看该作者 �
新手学习  谢谢分享
发表于 2020-1-5 14:00:37 | 只看该作者 �
现在新一点的板子PSON断线比较多。
发表于 2020-1-6 11:25:00 | 只看该作者 �
之前修片FM2的也是PSON断线,恼火直接IO飞根过去。
发表于 2020-1-6 12:50:29 | 只看该作者 �
南桥1.0V开启的电阻断线
发表于 2020-1-6 17:51:13 | 只看该作者 �
学习大神作品
发表于 2020-1-6 18:26:05 | 只看该作者 �
学习了希望下次能用到
发表于 2020-1-6 18:26:23 | 只看该作者 �
学习了希望下次能用到
发表于 2020-1-7 10:43:19 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了
发表于 2020-1-20 01:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片的EN脚是用来固定的,没有实际效果。
发表于 2020-2-29 14:21:53 | 只看该作者 �
很好的帖子,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2020-3-2 10:25:11 | 只看该作者 �
学习一下   谢谢
发表于 2020-3-19 23:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥供电对地阻值接近0欧姆对不对
发表于 2020-4-9 10:14:13 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了
