查看: 4076|回复: 18
[分离合成]
真正可以用的DELL E7470 LA-C461P REV1.0 改me ok
发表于 2019-12-26 14:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
DELL E7470 LA-C461P REV1.0 改me ok  亮 机快,原来机器cpu坏了,换cpu(i7-6500u)之后亮机慢。网上下载的bios都是电流0.13不动。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DELL E7470 LA-C461P REV1.0 改me ok.bin
16 MB, 下载次数: 2273, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
赵进汝 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-22 22:41:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不亮  我原来是BIOS密码
发表于 2020-2-22 22:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以 可以 可以   对不起 对不起 对不起  要用原来BIOS
发表于 2020-3-27 10:23:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我来说公道话  这个BIOS 好用 开机速度正常  也不报错 好东西
发表于 2020-4-15 14:06:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换U的都是高手
发表于 2020-9-18 16:13:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了,能亮机。
发表于 2020-10-11 09:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
试一下,刚好在修这个机器
发表于 2020-11-8 20:29:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的本来能点亮 偶尔掉电 刷 了这个BIOS 不亮机
掉电问题修好了吗  详情 回复 发表于 2022-2-8 13:23
发表于 2021-3-26 17:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来是6500U吗
是的 标题里面不都写很明白吗  详情 回复 发表于 2021-4-3 13:08
发表于 2021-4-3 13:08:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的  标题里面不都写很明白吗
发表于 2021-5-18 15:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百分百OK,已经测试过,我的是有时候亮机,有时候不亮,有时候放电亮一下。
发表于 2021-8-11 18:20:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,值得学习
发表于 2021-9-4 15:16:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
下来试试看!
发表于 2022-2-8 13:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
掉电问题修好了吗
会员153465 该用户已被删除
15#
发表于 2022-3-10 14:30:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
试试看好不好用,先谢谢了
发表于 2022-6-8 14:08:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加电0.6掉电,刷完亮机
好用
发表于 2022-10-25 19:50:47 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这个BIOS 好的 , 开机速度快
发表于 2026-5-26 17:02:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有遇到过这个机器HDMI不好使的么?
