查看: 8289|回复: 6
[打印机]
富士施乐P225DB打印机不通电故障
发表于 2019-12-25 13:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到单位一台富士施乐P225DB双面激光打印机不通电,拆机发现电源板上的(C5)滤波大电容爆掉了,容量是400V68UF的,电解液喷溅到到处都是,经过一番清理,发现连同(D1、D2、D3、D4)4个整流二极管,保险(F3)一起报销了。
    用万用表测量开关管、光耦、启动电阻以及周边二极管,暂时没有发现有短路或是损坏的原件,那就直接换件吧,换上陶瓷保险管,手上暂时没有整流二极管,用整流桥改了一下,大的滤波电容没有一样大小的,用了一个450V100UF的,装上后通电开机正常,测试页也正常,至此这台P225DB打印机不通电问题简单修复了。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-26 13:19:42 | 只看该作者 �
lm3303242 发表于 2020-2-25 08:55
整流桥这样改可以吗?
可以的,只需要改一下线路,作用与整流二极管一样,都是起整流作用的。
发表于 2020-2-18 10:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,知识丰富,学习了
发表于 2020-2-25 08:55:00 | 只看该作者 �
整流桥这样改可以吗?
可以的,只需要改一下线路,作用与整流二极管一样,都是起整流作用的。  详情 回复 发表于 2020-2-26 13:19
发表于 2020-10-4 21:30:33 | 只看该作者 �
楼主师傅,拍的照片有没有这个元件的型号。我有一个这个型号打印机这个元件型号爆掉了。
如果有,帮忙看一下,谢谢
没有拍,机器修好后拿回单位已经大半年了,不好意思!  详情 回复 发表于 2020-10-5 08:44
发表于 2020-10-5 08:44:30 | 只看该作者 �
如果有,帮忙看一 ...
发表于 2020-10-5 10:18:12 | 只看该作者 �
