查看: 3477|回复: 11
[不开机]
iPhone6进水板 接电大短
发表于 2019-12-24 23:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6进水故障,接电大短5A
大短重点关注WiFi旁边通病故障点C5202-R F
熏松香大法,果真是它,干掉。
上电后漏电15毫安,不管它,开机电流正常,不显示
测量发现显示-5.7V短路,这条线路上电容C2409有一点腐蚀,果断干掉。
再测阻值正常。
再次上电开机,阴阳屏。
判断为背光回路问题,一看显示座第4脚腐蚀虚焊。此线路为背光回路1
加焊后,开机一切正常。
OK,维修到此结束。
参与人数 2下载分 +20 +5 收起 理由
鑫 + 10 + 5
月饼 + 10
发表于 2019-12-27 06:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路相当清晰,这个电容进水后特别容易短路。赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-26 15:02:23 | 只看该作者 �
秒杀的节奏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-27 00:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大家支持,谢谢
发表于 2019-12-25 09:15:48 | 只看该作者 �
很详细,牛批,膜拜一下~~~
发表于 2019-12-25 08:46:52 | 只看该作者 �
。。牛逼老王
发表于 2019-12-24 23:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留言支持下,手机版块有点冷清
发表于 2019-12-27 07:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的小6WIFI芯片旁边的电容非常容易短路。
发表于 2019-12-27 14:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常熟练,非常牛逼
发表于 2019-12-27 14:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就感觉手机主板进进水了问题都很多
发表于 2019-12-28 10:19:21 | 只看该作者 �
非常详细,厉害了,赞一个。
发表于 2019-12-30 12:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机 确实不一样
