查看: 7660|回复: 19
梅捷SY-H110D4全固版不触发维修
发表于 2019-12-24 19:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台主机,说已换了电源还一样,可以肯定是主板问题报价留机,直接拆出主板为SY-H110D4(如下图)
首先测12V供电不短。再测电池电压3.0,跳帽电压为1.8V(暂时算正常跳过)
直上电源,测待机电压。
3.3VSB
5VDUAL
1.0V桥待机电压为0.  这个电路是由常见RT8120A转换,手摸芯片附近有点温度,反复摸确定不到发热的芯片。一会儿竟然不热了,应该是烧断了什么零件了。RT8120A 的5脚为VCC, 7脚为EN,测两脚电压分0.52和0,没图的板只好跑线,先跑VCC,先由5VSB 通过L43(BAT54A)二极管,经过1欧电阻到VCC脚并一电容滤波。打VCC脚值只有28左右应该有短路,拆电容打值一样,直接拆芯片,值变大,直接拆了换个芯片,再接电源还是不出电压,只有L43这个东西,料板找个换上直插电点开关触了。线路简单画出来如下。(图都是修好后拍)
参与人数 6下载分 +20 +20 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
张志刚 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-26 17:31:31 | 只看该作者 �
修的思路清晰,有思路,就能成功。谢谢
发表于 2019-12-24 19:23:00 | 只看该作者 �
图文并茂,非常精彩
发表于 2019-12-24 22:39:04 | 只看该作者 �
可惜机子已经拿走了
已拿走了...你要什么?  详情 回复 发表于 2019-12-25 12:18
发表于 2019-12-25 12:18:35 | 只看该作者 �
hangvr2012 发表于 2019-12-24 22:39
可惜机子已经拿走了
已拿走了...你要什么?
发表于 2019-12-26 13:35:25 | 只看该作者 �
金彩描述,
发表于 2019-12-27 06:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的漂亮 学习了
发表于 2019-12-27 08:34:45 | 只看该作者 �
楼主,上面的芯片是做双路切换作用用的吗?
应该不是吧,没有细跑了。可能是限流保护吧。  详情 回复 发表于 2019-12-30 22:20
发表于 2019-12-27 14:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
L43在哪个位置?
黄色线跑到那个小管就是啊。  详情 回复 发表于 2019-12-30 22:21
发表于 2019-12-27 15:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在二线主板很多都没有图纸了,能修好厉害了
发表于 2019-12-27 18:22:03 | 只看该作者 �
难道是加电软短路,这个问题是难查
发表于 2019-12-28 00:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊!
发表于 2019-12-28 12:05:56 | 只看该作者 �
实力教程。楼主看来是高手。
发表于 2019-12-29 09:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲的很详细,图文并茂
发表于 2019-12-30 22:20:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-30 22:21:36 | 只看该作者 �
黄色线跑到那个小管就是啊。
发表于 2020-1-2 14:18:09 | 只看该作者 �
新手学习  谢谢大师分享
发表于 2020-2-14 14:48:46 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2020-2-27 11:42:34 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢大师
发表于 2020-2-27 11:56:37 | 只看该作者 �
楼主是真的牛皮
