查看: 3422|回复: 10
[分离合成]
110-154isk 板号BIWP4 P5 LA-D562P bios
发表于 2019-12-24 15:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
110-154isk    板号BIWP4 P5 LA-D562P      故障为加电不显示   刷了这个完美解决 而且开机很快分享给同行
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
110-154isk 板号BIWP4 P5 LA-D562P 官网分离.zip
4.39 MB, 下载次数: 570, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-6 11:59:47 | 只看该作者 �
曹龙 发表于 2020-3-2 12:27
还要怎么清楚?
版本号有至少两种,所以注明版本号最好,我刚好到了两台一样机器,主板版本号不一样
发表于 2019-12-24 16:12:44 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2019-12-24 16:47:34 | 只看该作者 �
感谢楼主好人,收藏了
发表于 2020-3-1 11:22:03 | 只看该作者 �
版主能不能把主板版号写明白?没主板版号没法下载
还要怎么清楚?  详情 回复 发表于 2020-3-2 12:27
发表于 2020-3-2 12:27:08 | 只看该作者 �
还要怎么清楚?
版本号有至少两种,所以注明版本号最好,我刚好到了两台一样机器,主板版本号不一样  详情 回复 发表于 2020-3-6 11:59
发表于 2020-4-7 15:43:31 | 只看该作者 �
110-15isk  ?? 是110-15IKB 吧?
另外,是什么版本号呢?
发表于 2020-6-19 14:00:48 | 只看该作者 �
这个板分1.0和4.0,这两个是不通用的。
发表于 2021-1-25 16:17:03 | 只看该作者 �
刷了跑0.22.原来机器能跑0.56左右不显示
发表于 2022-3-24 10:10:30 | 只看该作者 �
我的电流上到0.3几不显示,版本是2.0
发表于 2022-11-1 11:01:07 | 只看该作者 �
好用开机快,我的是R4.0的独显
