查看: 2336|回复: 2
[屏幕故障]
大电流不显示
发表于 2019-12-24 10:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维实地55期手机班故障板案例
6S单板目测进水有维修的痕迹
接电触发大电流
上电触发通过手摸发热地方熏松香结果发现是LDO供电PP3V0_NAND的滤波电容C1503对地短路造成
拆掉滤波电容C1503,上电触发电流正常开机无显示
检测显示电源的条件发现LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN_CONN开启信号对地值OL导致
完成
6S进水机,开机不显示大电流.doc
570 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-12-24 18:15:02 | 只看该作者 �
学习
发表于 2019-12-24 20:29:31 | 只看该作者 �
谢谢........
