查看: 2820|回复: 2
[屏幕故障]
苹果7Plus 阴阳屏
发表于 2019-12-23 22:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维实地手机班55期故障板维修案例
故障分析:接机上可调电源,起跳电流正常。基本可以锁定显示电路故障。需排除显示电路各元件有无断线或短路!
维修过程:快速取下主板观察主板无明显进水或变形,测量显示座脚对地值,发现一脚无穷大,打开鑫智造查询J4502 39脚短路。快速在整条线路排查元件发现为FL3901的保险电感烧焦,把其扣掉直接短接。装机测试屏幕恢复正常。维修结束。
参与人数 2下载分 +20 +10 收起 理由
鑫 + 10 + 5 精品文章
月饼 + 10 + 5
发表于 2019-12-24 18:12:06 | 只看该作者 �
学习啦  大神
发表于 2019-12-24 18:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图纸比我在淘宝上买的好用多了
