查看: 2502|回复: 6
求助联想笔记本VIQYO NM-A031开机1.4A掉电到0.017反复重启
发表于 2019-12-23 17:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本VIQYO NM-A031,四代机,开机1.4A掉电到0.017反复重启,不亮机,公共点电压,待机电压,都正常,南桥,EC的BIOS都重新刷过,问题还是一样,请教,应该怎么解决,多谢。
发表于 2019-12-23 17:25:25 | 只看该作者 �
不上内存是不是不会掉?刷过BIOS那应该是却电压吧
发表于 2019-12-23 17:48:09 | 只看该作者 �
对,楼主试着不放内存会不会掉,另外示波器抓一下内存是否有波波
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
同创笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-23 19:10:38 | 只看该作者 �
应该是缺电压了吧
发表于 2019-12-23 19:19:29 | 只看该作者 �
我换过内存了,不行,示波器也测过,掉点之前是有波形的,只要一掉点就没有了,一上来又有了,所以说比较郁闷,显卡显存都换过,不行
发表于 2019-12-23 23:36:02 | 只看该作者 �
就是不放内存也掉电吗?
发表于 2019-12-24 15:36:55 | 只看该作者 �
是啊,不放内存也掉电
