查看: 3796|回复: 3
iPhone6 Plus 大音频断线导致无外放维修案例
发表于 2019-12-20 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone6p 64g
  【故障现象】客户描述说手机外放无声音,插耳机正常,振动和接听电话都正常。
【故障分析】
  开机测试确实和客户描述的故障一样,因为插耳机正常代表手机大音频的工作条件是已经满足了,可能是大音频芯片和音频功放或者是I2S2(外放的音频数据线)有问题。也有可能是外配引起的。
【维修过程】
  先排查外配问题,把手机主板取下放入我们的测机后壳总成里面,开机再次测试发现还是原故障。现在基本可以排除外配原因,目标直接瞄准大音频IC拆卸芯片后,观察焊盘有无连锡和掉点,一切正常直接到料板上拆一个大音频IC植锡装上。再此开机测试发现故障依旧,现在基本排除大音频IC的原因。拆卸音频功放,测相应的点位,发现45_AP_TO_CODEC_XSP_I2S2_BCLK(I2S2的时钟信号)断线。
  这个点只连接大音频,音频功放和CPU,拆卸大音频测相应的点位发现阻值正常,直接从大音频下面拉一条先飞线到音频功放的相应点位。
  直接装上音频功放,开机测试。
【维修结果】
  开机测试,外放正常,故障修复完毕。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维强维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-21 09:28:58 | 只看该作者 �
厉害,学习了。
发表于 2019-12-23 18:47:32 | 只看该作者 �
鑫智造维修查询工具里面没有找到这个45_AP_TO_CODEC_XSP_I2S2_BCLK(I2S2的时钟信号)
括号里面的东西不要输入就可以查到  详情 回复 发表于 2019-12-30 10:07
发表于 2019-12-30 10:07:50 | 只看该作者 �
括号里面的东西不要输入就可以查到
