查看: 3692|回复: 12
这两种芯片是mos 管么?
发表于 2019-12-19 00:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两种芯片是mos 管么?谁有相关的资料能发一下么?谢谢了
发表于 2019-12-19 14:16:59 | 只看该作者 �
Liu逗子 发表于 2019-12-19 10:11
应该是这两个吧,上管SIRA 18DP,下管SIRA 12DP。
非常感谢
发表于 2019-12-19 10:59:04 | 只看该作者 �
就是普通MOS,不过比一般的三角TO-252封装的管子性能好
发表于 2019-12-19 10:11:04 | 只看该作者 �
SIRA12DP.pdf
526.51 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SIRA18DP.pdf
386.02 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
非常感谢  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:16
发表于 2019-12-19 09:50:15 | 只看该作者 �
和三条腿的一样的,只不过做成了8脚。
发表于 2019-12-19 09:40:23 | 只看该作者 �
是MOS管,一个上管一个下管都是N沟道
发表于 2019-12-19 09:13:01 | 只看该作者 �
是8脚N沟道MOS管
发表于 2019-12-19 09:02:45 | 只看该作者 �
RA12 SIRA12DP-T1-GE3,RA18 SIRA18DP-T1-GE3
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-19 00:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-19 09:31:30 | 只看该作者 �
8脚的,高大上啊
发表于 2019-12-19 09:54:40 | 只看该作者 �
厂家宣传 传说的八爪鱼上下管,拆了炖八爪鱼汤
发表于 2019-12-19 21:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是mos管啊,
发表于 2019-12-21 09:09:11 | 只看该作者 �
是的,跟三角的一样
