查看: 3731|回复: 0
iPhone6 Plus 大音频损坏导致耳机模式故障维修
发表于 2019-12-18 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 6 plus
  【故障现象】:播放声音显示耳机模式
  客户描述说,播放声音的时候,显示的是耳机模式,没外放。
【故障分析】:
  耳机模式,就是系统一直识别耳机接入,尾插J1817的 耳机插入检测信号 HPHONE_TO_CODEC_DET_CONN 异常,一般造成这种现象的有 尾插   音频IC 都会引起。
【维修过程】:
  我们先拆开机子,不扣尾插的情况下,看是不是还是耳机模式,不扣尾插,还是一样耳机模式,看来不是尾插问题。
  接下来,拆开机子,拿下主板,拆除U0900音频IC ,更换一个新的音频IC 。
【维修结果】:
  装机测试,外放恢复正常,耳机模式解除,功能正常,维修到此结束。此故障是音频IC损坏引起的不插耳机,播放外音显示耳机模式。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
