查看: 2389|回复: 2
[不开机]
苹果6触发定电流730mA
发表于 2019-12-17 17:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:触发定电流730左右,CPU下侧有明显发热
故障分析: BUCK供电带大电感的线路, 还是先用最简单粗暴快速的办法,熏松香烧鸡大法。发现主电源下侧C1243,1.8v暂存明显变化,有对地短路现象,抠掉重新开机,故障依旧,继续烧机大法,发现C1293明显变化,有对地短路现象,抠掉开机,故障修复。
发表于 2019-12-18 11:56:30 | 只看该作者 �
感谢支持,新手请多多鼓励
发表于 2019-12-19 15:15:27 | 只看该作者 �
短路修起来有时要看点运
